Hola, antes que nada les aclaro que hay muchos terminos en otros idiomas que se terminan haciendo indispensables y unicos. Es el caso de Steel Framing o de Base Coat o de PC (Computadora con CPU o de escritorio) o Notebook (Computadora de Abrir y transportable que incluye teclado.. para que explicarlo?), ya sea porque la palabra en ingles es mucho mas corta o porque sencillamente no existe una traduccion para la misma en español.
Bien tambien hay terminos en Español usado en paises de habla Inglesa.. de una costa a la otra de EEUU incorporaron palabras españolas "Florida" hasta "Los Angeles" pasando por "Las Vegas" y aun chocolate, cigar(ro) ,Federal..
El Base Coat es parecido a un reboque (o estuco) fino, pero con malla de fibra de vidrio y a la vez mucho mas "resistente y pegajoso" para ser explicito, ya que debe resistir unido a una plancha ya sea de EPS o cementicia. No extiste un termino ni parecido para todo eso en Español.. es por eso que adoptamos y respetamos el termino en Ingles..
En el Caso de Finish Coat, convengamos que si existe una palabra y es sencillamente "Pintura texturada" o "Pintura"
Y es la ultima capa del EIFS como tambien de cualquier construccion..
Bien, si es cierto que en caso del EIFS la pintura texturada da una rigidez extra a la terminacion, tambien es cierto que la pintura estandar (latex exterior a rodillo: imprimacion o fijador + 2manos) es un gran rigidizador y protector de la superficie.
Aqui les dejo unos videos como para que puedan ver que es la "Pintura Texturada"
(este es un video muy practico que muestra 3 aplicaciones: rodillo, soplete y llana)
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=D0IsCeZmsYo[/BBvideo]
y aqui hay uno mas detallado sobre la aplicacion con llana
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=V9wVNms_wZg[/BBvideo]
Hay en nuestro pais por lo menos 4 o 5 marcas diferentes entre las que recuerdo Revear, Tarquini, Quimtex, Revocril y creo que todas son aceptables. Elegimos estos videos porque eran los mas didacticos para mostrarlo.
Es muy importante comprender que la pintura exterior en una vivienda, no solo cumple una funcion estetica sino que PRINCIPALMENTE cumple una funcion de proteccion, ya sea en una casa de Steel Framing como en una de Madera o de Ladrillos!!
Es como la cascara de una fruta ¿cuanto dura una manzana sin cascara? ¿y con cascara? 10 veces mas cierto? bueno esa es la idea.. no es solo una cuestion de color!!!
Recuerdo que hace algunos años habia una publicidad de una marca lider de pinturas con un mensaje parecido a esto:
ASI VE TU CASA EL SOL
ASI VE TU CASA LA LLUVIA
La publicidad era mucho mas profesional que esto pero la idea es la misma!!
Pintura = Finish Coat = Capa de Terminacion
Re: Pintura = Finish Coat = Capa de Terminacion
Hola Daniel, te hago 2 preguntas, primero la junta entre las placas cementicas con que se hace?
y la segunda es si sobre la placa cementica aplico directamente revear o similar quedara bien?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
MMMM NO NO Diego!!
fijate si podes mirar esto que lo comentamos aca
http://construccionenseco-foro.com/que- ... 0eifs#p201
Hola a todos, estoy en la fase de pintura exterior de mi casa, y no se qué pasos deben seguirse. Los pintores proponen diferentes pasos para el exterior y no se si es por ignorancia en el sistema EIFS o por vagancia, paso a comentar:DanielDEsposito escribió:Hola, antes que nada les aclaro que hay muchos terminos en otros idiomas que se terminan haciendo indispensables y unicos. Es el caso de Steel Framing o de Base Coat o de PC (Computadora con CPU o de escritorio) o Notebook (Computadora de Abrir y transportable que incluye teclado.. para que explicarlo?), ya sea porque la palabra en ingles es mucho mas corta o porque sencillamente no existe una traduccion para la misma en español.
ASI VE TU CASA EL SOL ASI VE TU CASA LA LLUVIA La publicidad era mucho mas profesional que esto pero la idea es la misma!!
Un pintor muy reconocido en el pueblo donde estoy construyendo, propone poner enduido y lijar la base coat, luego poner fijador, 2 manos de pintura y 2 manos de texturado. No deberia usar la base coat como enduido si es que quiere emprolijar? Me preocupa que lije y me dañe la malla de fibra de vidrio, el tipo es muy reconocido aca, pero no sabia lo que era la base coat al verla...Este pintor me da 1 año de garantia en su trabajo y es mucho mas caro, no se si por eso es confiable o no...
Otros dos pintores proponian lijar, poner 1 mano de imprimacion o base y luego el texturado en pasta. Estos no le dan tanta importancia a las imperfecciones de la base coat, a pesar de que voy a usar un texturado sin mucha textura.
No se cual es el que está en lo correcto... Alguien puede darme una mano? Gracias!
