distribución desagües en platea
cañerias de agua/ desagües/ gas/ electricidad/ calefaccion
dag2900
Mensaje por dag2900 »
Buenas noches. Soy Daniel, de San Nicolás, pcia de Buenos Aires. Estoy haciendo el anteproyecto para mi casa y estoy trabado en el diseño de la platea. Como posiciono las cañerías subterráneas del baño y la cocina? De donde saco las distancias de las cañerías a la pared? Gracias por la respuesta y les comentaré cómo me va yendo.
Re: distribución en platea
]Hola Daniel como andas?
te cuento que pasamos tu tema aca (Servicios) ya que aqui hablaremos de todos esos temas, desagües, agua, electri etc
Hay 2 opciones mas faciles
1) en los modelos procrear tenes todos (!!!) los planos (GRATIS!!!) es algo genial para aprovechar. En este link te podes bajar el plano mas parecido a tu proyecto (donde dice documentacion) y LISTO!!
http://procrear.anses.gob.ar/modelo-casa/
2)Manual Duratop (la marca de los caños no importa tanto (hasta donde se) puede ser IPS, Duratop,y hay otras 4 o 5 mas..
manual duratop (imagen).jpg (9.33 KiB) Visto 56730 veces
Descargar AQUI
(en la pagina 14 del manual tenes 2 ejemplos de baño y 1 de cocina.. Se puede ir desde y hacia cualquier lado segun el proyecto.. osea que podes descargar los efluentes hacia la calle, hacia atras o hacia los costados.. Las distancias tipicas del centro del hueco del inodoro (codo de 110mm) a pared terminada es de 25cm, mientras que las cañerias para bidet y bañera (usualmente de 40mm) hasta la pared es de 20cm. La distancia libre entre bañera, inodoro y bidet (minima) es de 15cm. Y tene en cuenta que las cañerias de bachas cocina, pileta cocina y descarga lavarropas generalemte van por pared)
los 3 pilares de la instalacion de desagües (dentro de una platea, ya que es lo qeu necesitas ahora)
  • Mantener una caida de 2cm por metro para que los efluentes solidos bajen junto con los liquidos
  • Usar sifon donde se requiera (inodoro ya viene incluido, piletas de patio, piletas de cocina) para que no vuelva el olor de la cañeria
  • Colocar las ventilaciones (respiraderos) ya que asi como liquidos y solidos bajan, hay gases que deben salir pero circulan en la direccion opuesta (hacia arriba)
PD la diferencia entre caños negros y marrones (Duratop) es que los negros son para quedar al aire libre (y son mas caros).. Osea.. usamos los marrones
pablodgf
Re: distribución desagües en platea
Mensaje por pablodgf »
Pregunta al pasar!... los respiraderos... dónde se recomienda ponerlos? Y cuantos?
la logica salen de los inodoros osea en el lugar mas alto de la cañeria,, ya que asi como el agua cae por la pendiente, los gases suben por la contrapendiente hasta el lugar mas alto
pablodgf
Ufff no se porque pensé que iban en la cámara de inspección. No tenes a mano alguna imagen o similar? Estuve buscando no encontré nada.
Gracias Daniel! Abrazo.
busca codo inodoro 110 con acometida doble..
Una de las acometidas la podes usar para el desagote de la pileta de patio y la otra como respiradero.. es muy facil
es un caño que sale de la acometida doble y va hacia la pared que esta atras del inodoro (u otra) y sube hasta arriba del techo..
Puede ser que lo pongan en la CI pero no es lo ideal a mi entender..
