Dudas por una obra.
carlosdurlero1960
Dudas por una obra.
Mensaje por carlosdurlero1960 »
Hola soy Carlos, tengo varios años con el durlock, y ahora voy por el Steel framing.
Tengo una obra por construir, es un comedor de 9 x 6 mts, el cual debe ser hecho dentro de un galpon ya existente.
La altura del techo del comedor sera de 2,60 mts y la altura del galpon es de 7 a 8 mts.
Tenis previsto construirlo con perfil de 70 las paredes y el cielo raso con 35.
Aca se presenta el problema. La luz entre ambos techos es muy amplia por lo que dificulta la colocacion de las velas rigidas, ademas habria que sumarle el movimiento estructural del techo del galpon.
Entonces me incline por la idea de hacerlo con un techo propio de la estructura, o sea sin velas.
Estaria bien pensar en construirlo en Steel framing ?
Alguien me podria ayudar en el desarrollo de la estructura ?
Gracias.
Re: Dudas por una obra.
Hola Carlos.. si es dentro de un galpon yo lo haria todo con liviano y colgaria las maestras en diagonal de la columnas del galpon..
economico y seguro..
El cielo de durlock es liviano y flexible y no tenes carga de viento
como lo resolviste??
saludos
carlos
Mensaje por carlos »
hola, yo hice algo parecido para una radio, y le arme unas cabriadas de 30 cm por 5,80 mt con perfiles de 70,
Claro vos te referis a unas vigas reticuladas de 30cm.. no?
algo asi? o con los perfiles de costado?
esta buenisimo!!..
es un toquecito mas caro pero esta perfecto..
y te ahorras en andar colgado de arriba y queda mas bonito tambien :good:
viga reticulada.jpg (6.46 KiB) Visto 5303 veces
