Hola como estan?
Muy bueno el foro, la verdad que estoy aprendiendo bastante y me estoy aventurando en este tema.
Les hago la siguiente pregunta, una vez que pongo las placas en la pared. Que hago con los marcos de puertas y ventanas? compro unos nuevos y los pego verdad? De que material serian estos marcos?
Por otro lado, como deberia pegarlos ya que los marcos viejos algunos son de metal y otros de madera?.
Muchas Gracias.
Consulta Marcos de Puertas y Ventanas
Re: Consulta Marcos de Puertas y Ventanas
Hola. Podes colocar contramarco nuevos o cantoneras, sea que usaste omegas o perfiles solera y montante para revestir
Holoa como estas.. no me quedo claro como es la situacion.. es un revestimiento, una reparacion.. que perfiles y placa usaste..academico escribió:Hola como estan?
Muchas Gracias.
fotos?
saludos!
Hola a todos !
Soy Pablo de Neuquén y estoy restaurando una casa del tipo prefabricada.
La consulta es que moldura - perfil - o lo que sea puedo poner en la unión de las ventanas con la placa de yeso interior, y con la placa exterior.
Reemplacé las ventanas originales de chapa por aluminio blanco, y quedaron al ras de la pared actual, pero quiero colocar placa de yeso adentro y cementicia afuera. El tema es como resuelvo ese escalón (del espesor de la placa que se use).
Estuve viendo esos perfiles que se usan para la terminación o bordes del revestimiento cerámico en paredes, incluso viene uno de plástico blanco tipo mediacaña pero son de 9 mm y la placa no queda embutida.
Con buña perimetral se podrá? hay que pintarla de blanco después, se puede?
Lo ideal sería un perfil J que le dicen así lo pongo al ras de la ventana; lo atornillo antes de las placas o los pego junto con estas; el tema es que no sé si vienen en blanco (de aluminio o de pvc).
Si alguien sabe que viene para eso y donde comprarlo me avisa !
