Hola!! Queria saber si tenes algun link de tutorial con respecto a colocacion de puertas corredizas en construccion en seco.
Tengo muchas dudas con respecto a eso!!!!!!!
Saludos y Gracias!!!
Puerta Corrediza
tilcarense
Re: Puerta Corrediza
Hola varon, con que ancho de perfileria tenes que trabajar?
tilcarense
mmmm, no se, son las soleras y montantes convencionales y las placas de 12mm
tilcarense
la duda q tengo es q no se como se fija la puerta a los montantes!
Hola varon, la puerta trae unos perfiles tipo omega en forma horizontal.
Debido a que los mismos no tienen suficiente ancho, y los tornillos T2 (punta mecha ya que el perfil es medio grueso), de no cortarlos, terminan rayando (lastimando) la hoja de la puerta cuando la misma se cierra..
Lo mas facil es colocarle sellador tipo silicona o cualquier otro pegamento adecuado al perfil omega horizontal mencionado, emplacar colocandole tornillos mencionados PERO SIN CERRARLA!!! hay que dejarla asi por 12hs al menos y luego, al sacar los tornillos la placa quedara perfectamente pegada..
y listo
y listo
