ESTIMADOS!! ME VAN A HACER UNA CASA DE STEEL FRAMING, ME DICEN QUE LA PARED VA ESTAR RELLENA CON PLACA ISOFONICA 400.
ESTE ES EL LINK
ISOFONICA 400
ADEMAS DE ESTO, EN EL INTERIOR VA PLACA DE YESO Y EN EL EXTERIOR PLACA CEMENTICIA.
PREGNTE SI LE PODIA PONER ALGO MAS (NOSE ME DA LA SENSACION DE QUE ES POCO) ME DIJO QUE NO ERA NECESARIO.
USTEDES QUE OPINAN???
AGRADECIDO POR LOS COMENTARIOS!
CONSULTA PAREDES!!
Re: CONSULTA PAREDES!!
Hola Nicolyu!!
Ti tiro mi opinion y experiencia.
segun vi aca http://www.mundoseco.com.ar/productos/e ... fonica.asp esta buena, pero no se si te va a servir en tu obra. Lo bueno que tiene es que mide 71mm de ancho.. osea que queda RECONTRA APRETADA entre el emplacado ya que el espacio es de 70mm o 69mm que es el ancho del montante. Eso debe ayudar a rigidizar en cuanto a vibraciones al golpear la pared. Pero OJO
, en general en Steel Framing se utiliza perfileria de 100 (o minimo de 90!!) y segun veo la isofonica viene solo para tabiqueria de 70!!
Otro tema. si lo van a utilizar para pared exterior, suponiendo que usen perfileria de 70mm (que no es lo recomendado) el problema o la limitacion es que la placa exterior (suponiendo que sea cementica y el mismo perfil, generan lo que se llama puente termico, con lo cual no te daria ni la mitad de la aislacion termica que con el sistema EIFS http://construccionenseco-foro.com/post30.html#p30.
1) Placa OSB atornillada a los perfiles (OSB=Oriented Strand Board= Placa de Trama Orientada)
Luego va el Tyvek (en la foto no lo ponen)
2) Telgopor (el nombre tecnico es EPS) de 3, 4 o 5cm espesor
3) Malla de fibra de vidrio (parecida a un mosquitero)
4) Pasta llamada aqui "base coat" (lleva 2 manos min)
5) Pintura Texturada (gralmente alplicada con llana aunq tb hay a rodillo y soplete de menor calibre)
Dependiendo donde vivas y considerando que el sistema EIFS te podria dar 10 veces (o mas) la aislacion termica que una pared de ladrillo, parece mas conveniente porner el telgopor (EPS alta densidad) afuera y no dentro del tabique..
