Techo negro de chapa
stella
Mensaje por stella »
Hola gente, vengo a ver si ustedes pueden ayudarme en base a su experiencia
Estamos construyendo nuestra casa y ni el constructor, ni el arquitecto saben recomendarme lo mejor para bajar la temperatura de ese techo en verano, que puede llegar a 80 grados.
Segun estuve investigando, queria ver que les parecia esta idea (de arriba hacia abajo)
- Chapa T98
- Camara de aire agarrada a correderas con rejillas para que circule el aire y baje la temperatura que provoca el techo y no se transfiera a la aislacion
- Lana de vidrio con aluminio de 10cm
- Cieloraso de yeso
Que opinan?
Re: Techo negro de chapa
Hola Stella, pueden haber varias opciones
1) Pintura aislante de la temperatura para techos.. Segun profesan baja entre 15 y 20 grados centigrados
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=VSv4i5hZxgg[/BBvideo]
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Q_rryvVC-bY[/BBvideo]
2) Creeria que colocar poliuretano expandido o EPS seria mas efectivo que la lana de vidrio debido a que la lana trabaja cuando se "llena" de aire o se "infla" pero en el caso de los techos se comprime y ya no aisla en los puntos presionados.. si en el resto..
lana de vidrio comprimida en techo.jpg (20.77 KiB) Visto 39425 veces
3) Otro recurso (si aun no enchaparon) es usar clavadera de madera en lugar de metalica.
Eso hace que se "rompa" la conductividad de la temperatura (se rompe el puente termico) y es mas aislante!!! :heat: Espero ayude saludos!!
Tomasbenito
País: España
Mensaje por Tomasbenito »
Es la mejor solución la que te esta dando "DanielDEsposito". En nuestra empresa Construcciones Ranz e Hijos S.L. nunca hemos trabajado con este tipo de materiales y mucho menos con esas altas temperaturas. Donde estamos no hace tanto calor. Espero que te sea de ayuda las soluciones que te dan, a nosotros si nos han servido por si tenemos que hacer una reforma en una vivienda en un futuro.
Un cordial saludo!!!
Gracias Tomas,
Cuando quieras agregar fotos de algun laburo o un techo, o agregar algun comentario son bienvenidos!!
La construccion es 1 sola, y a mi en lo personal, me gustan todos los sistemas.
Yo comence de ayudante de albañil varios años y me pase al seco (cielorrasos y tabiques) porque todos decian que era "mejor" pero renegue MUCHISIMO y las cosas llevaron MUCHO tiempo y dolores de cabeza y persistencia..
Ademas de eso.. la division entre "seco" y "humedo" es tambien arbitraria.. Ya que en Steel Frame nosotros comenzamos (hay otras maneras tambien..) con una base de Hormigon armado (humedo) y terminamos con con el base coat.. que no es mas que un revoque fino (humedo).
Por otro lado en obra de ladrillo al menos aca en argentina, el 99% de los cielorrasos se hacen en seco (durlock, tabla roca)..
Te mando un gran saludo
Gracias por pasar!!
stella
Hola a todos, recien veo las respuestas
Les comento que hable con la gente de Isover y me pasaron un calculo de eficiencia energetica y si la siguiente estructrua (de arriba hacia abajo) se logra en verano nivel B y en invierno nivel A de eficiencia termica:
- Chapa negra
- Lana de vidrio de 80mm con barrera de vapor
- Clavaderas metalicas (estructura)
- Camara de aire con ventilacion (que se abre y cierra segun la estacion)
- Lana de vidrio de 100mm con barrera de vapor
- Cieloraso
El tema es que hace unos dias pusieron la lana que va contra la chapa y llovio, la noto mojada, sera que se arruino?
El constructor dice que no, pero igual voy a consultar con la gente de Isover... Ademas en algunas zonas se rasgó, no se si con la cinta se resuelve, tambien lo vere con la gente de Isover
