EIFS ESPECIFICACIONES BASICAS
Publicado: 21 de Septiembre de 2018 - 20:13:18
AL Momento de elegir la placa
1 - que espesor se recomeienda como ideal y que espesor como minimo si por costo se debe ajustar.
2 - que dureza de la placa, aqui venden 16 y 20 como los mas duros, siendo la de 20 la mas dura
3 - si luego se va a poner base coat con malla, ¿es necesario poner pegamento en las juntas?, de ser asi, ¿que pegamento o polieretano expandido, se recomienda?
4a- el producto base coat de weber que viene en bolsa de 30 kilos ¿es el indicado para el trabajo?, ¿que otras opciones hay, ?
4b- ¿al producto hay que agregarle cemento, algun adesivo o algo extra, o se mezcla con agua simplemente?
5. las aristas de las paredes ¿hay que ponerles un encuentro de chapa, perfil agugereado para uqe tenga mas resistencia? de ser asi ¿va atornillado o pegado con la base coat simplemente?
mucas gracias y espero tener mas suerte en este post que en los otros que he hecho
