Duda colocacion emplacado
Publicado: 01 de Junio de 2016 - 18:12:40
por sanlucas
Buenas tardes gente del foro!!!
Todavía no pude comenzar a construir, aun estoy en los pasos previos. Como la ansiedad me mata me la paso mirando de toooodo en internet respecto al tema....y cada vez tengo mas dudas!!!jajaja :mrgreen:
Con respecto al emplacado con OSB 15 mm, en el curso teórico nos dijeron que se colocan sin dejar luz entre ellos, peeeeero uno de los participantes del curso comentó que le habían dicho que se debía dejar 2 mm de separación entre placas por el tema de la dilatación y contracción. Eso es así? Si se suman esos 2 mm no le dan cierto "movimiento" a la estructura, y eso entiendo que no debe pasar???
Ojalá alguno pueda orientarme con el tema!!!!
Gracias de antemano!!
Sergio
Re: Duda colocacion emplacado
Publicado: 02 de Junio de 2016 - 09:49:03
por hernan2
Hola, fijate que en este hilo Daniel comenta algo sobre este tema : http://construccionenseco-foro.com/colo ... 1AoDpHhDIU
Yo también tenia esta duda, vi algunos vídeos brasileros donde hacen especial énfasis en dejar esta luz. Así que debe ser importante.
Dejo adjunto una captura de un documento que habla sobre el tema.
Publicado: 02 de Junio de 2016 - 17:48:35
Hola si, hay manuales que lo recomiendan y por ser madera parece mas que logico dejarle un par d mm
Publicado: 02 de Junio de 2016 - 21:16:51
por sanlucas
Ok. Gracias por las respuestas
Ahi en el documento que subió hernan2, también dice que se debe acondicionar la madera...eso que es? pintarla con alguna pintura anti bicho o anti-humedad?
Publicado: 07 de Junio de 2016 - 23:44:54
sanlucas escribió:Ok. Gracias por las respuestas
Lo primero que se me viene a la cabeza es pintarlos..
Lo segundo es seguir buscando mas de esto en otro lado..
Lo tercero es que no he visto, en obras yanquis, que lo hayan pintado.. siempre se ve crudo.. si lo pintaran lo harian con color (no con barniz transparente) de manera de poder diferenciar lo pintado de lo no pintado.. si no se ve color= no lo pintan (mi humilde conclusion)
Lo cuarto es que no es lo mismo usar OSB en casas de madera, o incluso en vigas de entrepiso
vigas entrepiso osb.jpg (10.1 KiB) Visto 14727 veces
que en una casa de Steel Framing..
Por ultimo (jaja al fin respondo, me fui a la pagina de la imagen y busque el archivo en ingles original y lo traduje con el traductor google) la respuesta es sin duda mas completa que la version en español del sitio:
OSB debe ser acondicionado para ponerla en equilibrio con su medio ambiente antes de que se fija. Esto se consigue normalmente por apilamiento flexible de los paneles en la habitación donde se van a utilizar antes de la fijación de ellos. El tiempo requerido para los paneles para lograr el contenido de humedad de equilibrio variará dependiendo de la temperatura y la humedad relativa en el edificio. Los posibles niveles de contenido de humedad de equilibrio de OSB en diferentes condiciones son las siguientes:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ En un edificio con calefacción central continua: 5-7%
En un edificio con calefacción central intermitente: 8-10%
En un edificio sin calefacción: hasta un 15%
Cuando los componentes son producidos fábrica para la instalación en el lugar, es esencial que las condiciones del lugar son adecuados para recibir los componentes con los oficios húmedos completaron el edificio y secos.
OSB con una mayor resistencia a la humedad (OSB / 3; OSB / 4) no es resistente al agua
fuente: http://www.osb-info.org/technical.html
Basicamente dice que hay que apilarlos para que tomen humedad ambiente.. eso seria para ellos el acondicionamiento.. conclusion.. si tenes muchas ganas podes pintarlos (ojo que si es pintura sintetica es mas igni-fila (lo opuesto a ignifugo).. de hecho si te pones a pensar por eso no la pintan los yanquis.. seria una bomba de tiempo estructura madera con madera con pintura sintetica.. casi como ponerle nafta.. :bomb:
Bueno y no olvidar separar las planchas 2 mm.. saludos
Publicado: 08 de Junio de 2016 - 12:09:56
por sanlucas
Hola muchachos:
El otro día estuve en Batimat, la feria de la construcción en la Rural.
Todo muy lindo, muchas cosas "raras", como revestimiento en piedra flexible!!! :o y mas.....
Básicamente con el tema OSB, pude averiguar que para hacer estas placas se utilizan muchos químicos y la densidad que tiene es muchísimo mas alta que la de un árbol, o sea que no lleva tratamiento para bichos por ejemplo-
Así que no hay drama con eso, no lleva pintura ni nada por el estilo, igualmente que si se moja, si es solo un poco(una garúa por ejemplo), no habría drama...
Y esta bueno saber que hay que dejarlo un tiempito en el mismo lugar donde se instalará, entre todos vamos aprendiendo!!!!
Gracias por las respuestas!!!!!!
Sergio
Publicado: 17 de Junio de 2016 - 13:39:33
sanlucas escribió:Hola muchachos:
Sergio
Si!! ni hablar Sergio!
buenisimo el dato!! y muy interesante a la hora de responderle a los clientes.. saludos!
