Medidas OSB
Re: Medidas OSB
Cuperote escribió:Estimados buenos días, les comento que estoy realizando el revestimiento de una escalera exterior con placa cementicia, ya instale la estructura con perfiles cada 40 cm, pero tengo una pregunta:
- Para rigidizar la estructura tengo que usa osb?
- la puedo rigidizar con cruces de san andres?
- en caso de utilizar osb como se atornilla la placa cementicia al osb?
Si puedo despues subo alguna imagen de como va quedando.
Saludos cordiales y desde ya muchas gracias
Hola Cuperote si es una escalera agarrada en las 4 paredes la misma escalera te arriostra.. habria que ver el plano..
la cruz va perfecto..
en caso de osb la cementicia con tornillo con aleta al perfil o a la osb cerca del perfil siempre con aletas para que se esconda la cabeza sino hay q freser uno por uno..
