Página 3 de 3
Re: Consulta sobre emplacados
Publicado: 09 de Marzo de 2020 - 00:42:27
por ArielING
DanielDEsposito escribió:
ArielING escribió:Hola Gente, buenos días.
Estoy leyendo mucho el foro pero no encuentro las respuestas a mis dudas. Que son las siguientes:
1) Emplacado: El cálculo estructural (Hago cálculos de Steel) me dice que con una placa externa de 11.5mm + cruces de San Andres, Anclajes HTTP14 , tengo asegurada la estabilidad de la estructura, ahora bien... el asunto es que no quiero que por pequeños movimientos se "marque el yeso del muro interior". Tener en cuenta que: estoy en San Martín de los Andes, NQN (sismo G2 y viento+aplitud térmica+zona de terreno blando con vibraciones desde el tránsito de la calle) pregunta: ¿Puedo colocar doble emplacado OSB (una interna y otra externa de 9mm y 11.5mm respectivamente), que opiniones y/o experiencias tienen?
2) Aislación y terminación externa: El código de la ciudad obliga a ciertos porcentajes de superficies de fachadas a cumplir con "materiales de la zona" (Siding simil madera, madera, piedra, etc) en combinacion con lo tradicional (muro de ladrillo visto, revoque de cualquier tipo, pintura lisa, Revear, etc). (medio larga la intro... :D ). Acá para aislar estan proyectando celulosa o poliuretano y yo no sé que voy a poner todabía... la idea es colocar lana de vidrio y contar con el aporte del EISF que me daría la oportunidad de colocar un "revear" en algunos sectores pero, no sé como colocar las tablas de Siding sobre el EISF (pueden ser horizontal o vertical)
3) Es innecesario doble emplacado+lana de vidrio+EISF?
Mi proyecto es todo en una planta y con combinación de terminaciones externas, adjunto algunos archivos para orientarlos.
Hola Ingeniero, bienvenido!!..
Una opinion.. yo le pondria 15mm en el exterior.. la de 9mm interior es sumamente delgada.. no creo que aporte mas rigidez extructural que la placa de yeso (=nada)
Le comento que en 2018 chicimos una casa con 3 plantas perfileria cada 40cm y placa exterior OSB de 15 y EPS de 30 y 50mm (tiene unos rehundidos)
Lo invito si viene por Neuquen Capital a ver la obra.. ha permanecido varios meses sin ser terminada ni colocadas las aberturas por un tema de gestion de credito hipotecario, y ha soportado los ultimos vientos de 120km/h y no tiene ni 1 sola fisura..
Creemos que el acierto esta en la cantidad de refuerzos que el Ingenierio exigio (strapping en ambas caras de paneles portantes, cruces de san andres, blockings, rigidizadores de almas, riostras, tensores.. etc)
En el caso de un proyecto en 1 planta con un techo tan alto no deberia tener problemas..
Con respecto al siding yo le recomendaria colocar OSB
luego fajas tipo clavaderas verticales de pino o alamo de 2x2 pulgadas agarradas a los perfiles
colocar la aislacion entre clavaderas 40 o 50mm EPS y
encima el siding..
La doble lana de 50mm o lana simple de 100mm es razonable para evitar que haya aire en el muro y entiendo que mengua cualquier condensacion ¿sera correcto el concepto? Uds alla entienden mejor de esos temas seguramente..
Le envio cordial saludo!!
Hola a todos, Gracias Daniel!
Pregunto nuevamente, no se marca la placa de yeso interior si sólo le pongo placa por fuera?
La otra consulta es: acá se hacen obras de steel con perfil conformado en obra (tecnología de afuera) los perfiles son de 90mm , pongo lana de 100 o de 80mm? pregunto porque nosé si es bueno o mala "aplastar la lana"....
Publicado: 05 de Mayo de 2020 - 23:34:38
por dhana
Estimados tengo una consulta. Para un proyecto de una casa en EIFS quería reemplazar el OSB con placa T Plak que es impermeable. Mi idea es colocar de adentro hacia afuera, durlock de 12.5mm, PGC70 con lana de vidrio en el espacio libre c/480mm , TPlak 16mm , EPS de 25mm de 25kg/m3 y resvestimiento Tarquini. No sé que pasa con la barrera de vapor , supuestamente si sello T plak sería la barrera de vapor.
Saludos Diego.
Publicado: 05 de Mayo de 2020 - 23:41:50
por dhana
Estimados, tengo que proyectar una casa en steel deck con piso radiante sobre platea.
Si apoyo las soleras sobre la platea y luego elevo el piso con EPS + contrapiso para las serpentinas , mi consulta es si la solera me queda abajo y la platea me hace de vereda , debería rellenar la solera con hormigón? no hay problema de corrosión? y si no la elevo , al colocar cerámicas en las veredas me quedará un surco entre la vereda y el piso interior con posible acumulación de agua.
Diego
Publicado: 13 de Junio de 2020 - 09:58:40
por ArielING
El adjunto rubiolo 01.jpeg ya no está disponible
El adjunto rubiolo 02.jpg ya no está disponible
El adjunto rubiolo 04.JPG ya no está disponible
El adjunto rubiolo 005.jpg ya no está disponible
encima el siding..
Hola Daniel!
Con respecto a mi planteo inicial, ya sé como voy a hacer la aislación. pero quería saber vuestra opinión...
Muro exteriores: placa yeso+OSB9mm(para que si quiero colgar algo ya tengo un poco mas de sostén y ademas para agregar masa y no escuchar tanto el sonido hueco), dentro del perfil de 90mm(perfil conformado especial con maquina traida de New Z) pondré lana de vidrio de 100mm o dos de 50mm pura (sin papel) ya edl otro lado el perfil una placa osb de 15mm + aislacion tyvek+EPS +base coat (pondré el siding (directo sin alfajías) y pegaré piedra sobre él donde corresponda). que opinan?
Publicado: 22 de Septiembre de 2020 - 22:24:23
ArielING escribió:
Hola Daniel!
Hola Ariel lo hiciste sin fajas de madera o alfajias?
como te fue??
