Entrepiso ampliacion en steel frame dudas sobre material
Movimiento de suelos/ plateas/ bases/ carpetas de cemento
Matiase23
Mensaje por Matiase23 »
Buenas tardes a todos, sepan disculpar si este tema va en otra parte del foro, no sabia exactamente donde ubicarlo.
Hace un poco mas de un año encare un proyecto de ampliacion hecho 100% en steel frame sobre una casa antigua (de mi madre 8-) .
Se decidio no utilizar la loza preexistente y por lo tanto construimos un entrepiso con estructura de tirantes de madera encastrados en el encadenado perimetral y, sobre estos tirantes, clavamos las placas OSB de 15mm trabadas. Este ambiente tiene unos 9 mts de largo por 4 mts de ancho, de los cuales aproximadamente un tercio seran destinados a la cocina.
Para el resto del ambiente (living comedor) queda claro que con un piso flotante simil madera con su manta niveladora directamente sobre el OSB iria bien (corrijanme por favor :mrgreen: ), ahora para la cocina se me presentan varias dudas, como por ej si podria colocar piso vinilico sobre el OSB (utilizando adhesivo) pero no creo que se pueda dada las irregularidades en el OSB, tambien pense en utilizar una capa fina de cemento alisado sobre el OSB pero calculo que por el movimiento se agritaria y no se si este material estando crudo dañara al OSB, tambien pense en colocar tablas de machimbre de 1/2 pulgada y plastificarlas sobre las placas OSB, pero entiendo que esteticamente no quedaria bien y tampoco se si estructuralmente habria iconvenientes.
Escucho propuestas (lo mas economicas posible) para la realizacion del piso de la cocina (teniendo en cuenta las salpicaduras, agua etc) ya que estoy perdido . Muchas gracicas!
magoo124
Re: Entrepiso ampliacion en steel frame dudas sobre material
Mensaje por magoo124 »
Matiase23 escribió:Buenas tardes a todos, sepan disculpar si este tema va en otra parte del foro, no sabia exactamente donde ubicarlo.
Hola como estas? el piso flotante sobre el osb con el aislante de 5mm va bien..
con respecto a el piso sobre el osb, ponele placa cementicia por lo menos de 10mm y ahi podes ponerle lo que quieras..
