Quería consultar si la carpeta de nivelación es opcional o hay que hacerla si o si. La platea de H21 con doble mallado es la que hace el constructor y me dice que no hace falta carpeta niveladora. Yo fui a ver obras de él y realmente tiene una terminación perfecta y sobre eso pone el porcelanato . Mi duda viene de que si no pongo carpeta, el hormigón y la llana tienen diferente dilatación térmica y tengo miedo que se termine despegando.
Sigo adelante sólo con el hormigón o le pido que me haga una carpeta?
Carpeta de nivelación para platea
Re: Carpeta de nivelación para platea
Hola Javo,
muy buena tu pregunta..
Aunque paso ya tiempo te respondo por si a alguien puede servirle..
Si podes hacer la platea perfecta podrias prescindir de la carpeta..
De hecho muchos prescinden del piso.. le hacen un llaneado con "helicoptero" al piso para que quede asi terminado
Para lograr platea perfecta, en mi humilde opinion, hay q usar perfiles c de acero de 150mm como encofrado.. no veo otra opcion.. y aun asi tener muchas precauciones!!! es dificil, sobre todo si la platea es grande..
Sin embargo la carpeta de nivelacion tambien cumple una segunda funcion que es la de generar un escaloncito para evitar el ingreso de agua de lluvia.
Y una 3ra funcion que es la de esconder cañerias.. sobre todo las mangueras de calefaccion pero tambien pueden pasarse por abajo caños de agua, gas y electricidad en caso de ser necesario..
Hola Daniel, la verdad que tenía muchas dudas porque veía partes que no estaban en perfecto nivel. Ahora que veo la obra terminada, me hice más problema que el que realmente fue. Mi mayor preocupación era en un desnivel donde iba piso flotante, pero finalmente el instalador (recomiendo uno con experiencia, por más que sea fácil la colocación) me lo solucionó para evitar la imperfeccción.
Como dice Daniel, no hace falta una carpeta de nivelación si está bien hecha. Usaron perfiles C para el encofrado.
genial Javo saludos
Hola Daniel, te consulto, que ventajas tengo de utilizar PGC 150 para el encofrado en vez de madera?.DanielDEsposito escribió:Hola Javo,
Hola Daniel.
También me gustaría conocer la respuesta ya que estoy aprendiendo sobre este tipo de construcción.
