proyecto pequeño
juance
proyecto pequeño
Mensaje por juance »
hola me llamo juan y necesito construir un alero con techo de 6m x 3m de un lado de apoyaría en pared de ladrillo del otro lado con columnas y vigas aéreas quisiera saber si se puede hacer las columnas de apoyo y las vigas con perfiles y si aguantan el peso del techo no quiero un techo muy pesado quiero poner tres columnas de apoyo el piso es de hormigón con vigas de arrastre y malla de acero desde ya muchas gracias
magoo124
Re: proyecto pequeño
Mensaje por magoo124 »
juance escribió:hola me llamo juan y necesito construir un alero con techo de 6m x 3m de un lado de apoyaría en pared de ladrillo del otro lado con columnas y vigas aéreas quisiera saber si se puede hacer las columnas de apoyo y las vigas con perfiles y si aguantan el peso del techo no quiero un techo muy pesado quiero poner tres columnas de apoyo el piso es de hormigón con vigas de arrastre y malla de acero desde ya muchas gracias
Hola como estas? por supuesto que podes hacer las columnas con perfiles, calcula que vas a tener que hacer viga tubo. pero poder se puede tranquilamente
juance
gracias por responder me podrías explicar como es eso de vigas tubo y que medidas de perfil necesitaría gracias
