Presentación
Leocamba
Presentación
Mensaje por Leocamba »
Hola a todos!!! Soy de Balcarce, prov Bs As, y por acá no hay muchos datos sobre este tipo de construcción, quisiera saber si se puede construir siguiendo una estructura construida con sistema tradicional, ya que las habitaciones y el baño lo construí de ladrillo pero quisisera seguir con cocina y living con sistema Steel framing. Además mi otra duda es si se puede hacer medianeras con este sistema ya que en el fondo del terreno quisiera hacer una churrasquera sistema steel framing, pero no se si primero hay que realizar medianera de ladrillo o directamente se puede realizar con sistema en seco. Desde ya muchas gracias. Leandro
GATSL
País: España
Re: Presentación
Mensaje por GATSL »
Hola Leocamba...
La respuesta a tu primer consulta es SI... Como dato ilustrativo te comento que tenemos en proyecto el cierre de laterales y estructura interior de un edificio construído con sistema tradicional (estructura de hormigón) ubicado en Gualeguay - ERíos
Sobre la segunda cuestión todo dependerá de la normaitva municipal de tu ciudad. En el caso de la ciudad de Bs As las medianeras deben ser de ladrillos , bloques o cemento. Tenemos un proyecto de ampliación en pleno centro y requiere de esa morfología.
