Buenas tardes foro, es muy lindo el medio de comunicación que tienen montado acá.
Mi inquietud es la siguiente:
Se trata que he construido una casa hexagonal (de 7 de diametro) con palos y esta terminada la estructura. Mi siguiente paso es montar arriba un domo geosedico frecuencia 2 de 5.56 de diametro con clavadera 3x3 y conectores con caño de 76mm
Estoy guiandome el proyecto en http://acidome.ru/ y a pesar de haber puesto todos los parametros, hay algo que me da mal calculo.
Porque preciso asegurarme que la circunsferencia base entre las clavaderas y los conectores mida 17,59m en total para que entre dentro del espacio hexagonal y no se exceda o se achique.
El tema es que en acidome no me dan los calculos exactos, o algo estaré haciendo mal.
Porque el domo arranca a partir del 5.6m de diametro y 17,59 de cicunferencia.
Es para saber con exactitud para luego cortar la madera.
Ahí les comparto un par de capturas del proyecto.
https://ibb.co/CQrDD16
https://ibb.co/NYrHPM8
Muchas gracias si saben darme una pequeña mano.
