Página 1 de 3
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PANELES PREFABRICADOS
Publicado: 26 de Noviembre de 2012 - 19:42:08
por Dyso
ATENCION Hemos movido este tema desde el foro de Steel Framing (Estructura) hacia aqui, por ser mas acorte al tema y para que los usuarios puedan verlo cuando se acerquen a los temas Madera/ Sistemas SIP. Saludos, La Administracion del Foro
Hola, a continuacion les dejo un articulo muy interesante para que conozcamos todo lo que necesitamos conocer acerca de los paneles prefabricados.
Existen diferentes tipos de panel prefabricado, cada uno tiene propiedades diferentes….
En cada tipo de panel se manejan diferentes marcas, las cuales tienen diferentes estándares de calidad que van desde el que se fabrica de manera casera, hasta el que cumple con normas de calidad internacional, marcas nacionales e importadas; en Multy Casetas y Láminas tenemos una amplia gama de los mejores productos y de las mejores marcas, cotiza con nosotros y te sorprenderá el trato personalizado que ha hecho de nuestra empresa una de las más importantes a nivel nacional.
Para continuar leyendo este articulo visiten
http://www.multycasetas.com/articulos.shtml
Re: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PANELES PREFABRICADOS
Publicado: 09 de Noviembre de 2014 - 03:26:51
Hola Dyso de donde eres?
Justamente me ha llegado una informacion interesante de paneles denominados sip o paneles sip.
los cuales son basicamente 2 placas OSB con poliuretano expandido entre ellas.
Son algo asi:
Una traduccion aproximada de lo anterior seria asi:
Publicado: 09 de Noviembre de 2014 - 03:35:56
Aqui en Argentina encontre 1 empresa que los comercializa
http://www.sipanel.com/productos
En Chile tambien 1, no se si habran mas
http://www.eyf.cl/sistema-constructivo-sip/
En EEUU (de donde saque la imagen de mas arriba)
http://www.thru-wall.com/acoustic.html
Claro que esta en ingles, pero es como para tener una referencia del sistema..
Existen otros tipos de paneles tambien que son interesantes como por ejemplo el panel plac que es lo mismo pero en lugar de las placas osb lleva chapas metalicas.. (para la proxima
PD Algo muy importante para los que esten interesados en este sistema (sistema sip) al menos aqui, el sistema constructivo tiene C.A.T (Certificado de Aptitud Tecnica)
http://www.sipanel.com/files/pdf_tecnic ... 5-2012.pdf lo que quiere decir es que es un sistema APROBADO e incluso si lees el archivo veras que admite prestamos hasta 30 años, lo cual seria apto para un credito hipotecario. Igualmente eso habria que consultar con el banco porque programas como el PROCREAR no admiten mas de un cierto porcentaje de madera o compuestos de madera (creo que no mas del 60%) con lo cual seria mas complicado usar el SISTEMA SIP en este caso. En ese caso tal vez te interese mas el
Steel Framing
Publicado: 25 de Noviembre de 2014 - 15:11:27
por javi2481
este panel seria una muy buena opcion para reemplazar las placas osb o fenolico, aumenta el costo obviamente...
Publicado: 26 de Noviembre de 2014 - 23:10:39
javi2481 escribió:este panel seria una muy buena opcion para reemplazar las placas osb o fenolico, aumenta el costo obviamente...
Javi, te digo mi opinion.. es mas caro el panel pero tenes un gran ahorro en los perfiles (van listones de madera cada 1,20mts (depende la marca pero en mayoria es asi). Termina igualando el precio..
Te da una aislacion termica un poco mejor que el EIFS pero no podes hacer 3 o 4 pisos sin tener que recurrir a una estructura adicional (hormigon, hierro o incluso steel framing)
Pros y contras, hay que ver que es lo que mas le gusta a uno o en el caso nuestro como constructores, si tenemos conocimientos para hacer ambos sistemas, ver que necesita o quiere el cliente..
Publicado: 16 de Abril de 2015 - 07:00:40
por emileon
Hola. Estoy por construir mi casa y ante los distintos sistemas que hay dentro de la construccion en seco estoy mareado. Ayer conoci el sistema sip. Antes había leído el steel framing. Pero no se cual es mejor. Me podrían dar una ayuda ???? Muchas gracias
Publicado: 16 de Abril de 2015 - 09:00:44
Hola Emileon.. buenisima pregunta!!
muy dificil de responder..
Primero, que nada te digo que yo construyo con Steel Framing, lo cual es una parcialidad, pero me gustaria poder hacer obras en SIPs, lo cual no es tanta parcialidad.
Hace unos meses cuando fui a la charla de Sipanel en el casino de Neuquen me gusto y luego fuimos a una obra y tambien me gusto. Desde mi punto de vista levemente parcial te puedo mencionar algunos pros y contras y datos varios..
Datos Varios
ambos tienen CAT en Argentina (estan certificados por el gobierno)
ambos tienen muchos años y estan difundidos por todo el mundo
ambos son mas rapidos que la construccion tradicional
Pros de los SIPs
- En de 1 y 2 plantas (no mas ya que requeririan de estructuras de hormigon o acero) son mas aislantes termicamente aun que el EIFS del Steel Framing (que ya de por si es casi 4 veces mas aislante que la mamposteria basica=ladrillo hueco rebocado
- La mayoria de los fabricantes lo envian cortado, osea que no hay tanto despercicio en obra
- A pesar de no haber materiales disponibles en cada ciudad (los envian cortados de la fabrica al resto del pais) lo bueno es que ya vienen cortados y luego es como armar un rompecabezas
Contras de los SIPs
- En lugares como EEUU (segun se) esta prohibido el uso de poliuretano expandido (XPS) porque al incendiarse es altamente toxico. OJO existen SIPs con EPS (telgopor) pero no son los mas comunes de conseguir
- Llevan parantes de madera entre planchas, y suelen hacerse entrepisos de madera lo cual es muy inflamable. En caso que se decida hacer la estructura principal para una 2da o 3ra planta en hormigon (como la obra que nos llevaron a ver) ya se diluye un poco la facilidad, simpleza y rapidez porque requiere de otros gremios como lo son carpinteros encofradores y albañiles para su realizacion
- Hay menos arquitectos que puedan calcular la obra (los apoyos estan cada 1,20 mts a diferencia del Steel que pueden ir cada 0,40 o 0,48 o 0,60 segun se desee. Pero los paneles SIP (hasta donde se) tienen las uniones en los extremos de las planchas (lado corto) que mide 1,22
Pros del Steel Framing
- Aqui en Argentina hay definitivamente mas mano de obra calificada disponible construyendo en Steel Framing que con sistemas SIP debido a que muchos que eramos "durleros" (instaladores de placas de yeso" nos fuimos pasando al Steel. En Lugares como Chile esta mucho mas parejo el asunto o podria invertirse aun,, no tengo dato exacto..
- Esta mas disponible, ya que los materiales se venden en las principales ciudades, en cambio los Paneles Sipanel vienen de Buenos Aires.
Contras del Steel Framing
- Tiene estructura metalica lo cual a veces se marca la pintura luego de unos años por donde van los perfiles (quiza puede evitarse en el tipo de pintura) no tengo los datos..
Bueno 2 cosas, con mas tiempo ire tratando de agregar mas datos, es bastante dificil hacer estas comparaciones
Voy a invitar algunas personas (fabricantes y Arquitectos) que trabajan con Paneles SIP para ver si ellos pueden dar su opinion.
Publicado: 20 de Abril de 2015 - 01:10:45
emileon escribió:Hola. Estoy por construir mi casa y ante los distintos sistemas que hay dentro de la construccion en seco estoy mareado. Ayer conoci el sistema sip. Antes había leído el steel framing. Pero no se cual es mejor. Me podrían dar una ayuda ???? Muchas gracias
Hola, le pase la pregunta a la gente de Sipanel en Bs As y me mandaron este mail de respuesta:
Daniel.-
Te hago un breve resumen.
El sistema SIPs, como sabrás funciona distinto al Steel, aventajándolo por un amplio margen.
Una de las ventajas más remarcadas en el sistema SIPs es la ruptura de los puentes térmicos, si bien se utilizan clavos, tornillos para la fijación en las vinculaciones, estos mismos, no traspasan el sistema de un lado a otro.
El panel al ser inyectado no tiene entramados en su interior reduciendo aún más el K.
Al tratarse de dos placas de OSB (Orientated Strand Board), unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) inyectado, el sistema es una sola pieza dejando de lado las numerosas capas del sistema Steel.
Otra de las muchas ventajas es el rápido ensamblaje, en obra, recortando tiempos de construcción y mano de obra.
Ahorra en desperdicios de materiales.
Decime si esto te sirve.
Slds
[thumbnail]http://i.imgur.com/1LmhYHb.png[/thumbnail]
Eduardo Castillo
Departamento Técnico
ecastillo@sipanel.com – (011) 4762-3251 - 0810-222-9255
San Pedro 1795, B1766BWE, La Tablada, Prov de Buenos Aires, Argentina
Please consider the environment before printing this e-mail
Tambien se comunico con nosotros el Arquitecto Badano, experto en construcciones, direccion y administracion de Obras Sipanel, y me comento que lo que realmente es altamente toxico no es la combustion del poliuretano expandido (XPS) sino su proceso de fabricacion, el cual se realiza en plantas habilitadas bajo estrictos controles sanitarios. Por otro lado agrego que el mismo, contiene en su formulacion componentes que lo hacen autoextinguible.
(estare ampliando el tema con las aclaraciones necesarias saludos!)
Publicado: 20 de Abril de 2015 - 06:39:05
por emileon
Muchas gracias Daniel. Realmente me estas siendo de mucha ayuda. Saludos
Publicado: 20 de Abril de 2015 - 16:19:29
por emileon
Y en cuanto a la madera que usa el sistema no hay peligro con alguna filtracion de humedad o termitas ???? Igual imagino que tendra el tratamiento correspondiente. Nuevamente te agradezco el interes que estas teniendo en satisfacer mis inquietudes. Saludos.
