¿Que son los sistemas SIP?
Panel sandwich de poliuretano inyectado. 2 placas de OSB con poliuretano en medio, 2 chapas con poliuretano inyectado en medio.
El sistema SIP se compone de 2 placas, planchas o laminas (de madera o metal o placa cementicia) que conforman un sandwich con Poliuretano expandido o EPS (telgopor, ispor, anime, plumavit, poliespuma, poliespan) otros paises
Placa OSB+Poliuretano expandido(XPS)+Placa OSB
Placa OSB+EPS+Placa OSB
Chapa metal+Poliuretano expandido(XPS)+Chapa metal
Algo de Historia (fuente wikipedia.es)
La construcción con paneles sándwich de poliuretano se remonta al fin de la 2ª Guerra Mundial cuando hubo una gran demanda de cámaras de conservación y frigoríficas. En aquel momento se consideró que este método de construcción seria solamente útil para edificios funcionales e industriales. Pero en los últimos años, los paneles sándwich de poliuretano inyectado se han utilizado para la construcción de una amplia variedad de edificios satisfaciendo las exigencias de los arquitectos.
Re: ¿Que son los sistemas SIP?
La obra se veria mas o menos asi:
Estudio Tectónica Arquitectura de Chile
O incluso asi:
Arquitectos: Alejandro Soffia , Gabriel Rudolphy (Chile)
Aqui hay una publicidad de la empresa y marca New Panel de Argentina que lo resume bien:
Y aqui un video a mi parecer EXELENTE :clapping: de la marca SIP System de Peru:
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=RX2cHSnutVY[/BBvideo]
Bueno, primera vez que conozco el sistema a traves de la marca argentina SIPANEL que ha dado unas charlas aqui en Neuquen.
Quedamos a la espera de algun experto en el tema, por ahi habia visto unos manuales, en algun momento los subo!!
Aqui otro video de construccion con paneles SIP, en este caso de Chile.
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=1O4XcTeyz-w[/BBvideo]
aqui se puede ver el proceso de atornillado de las soleras y los paneles
Aqui una foto de una obra en la que revisten el exterior (o quiza parte del mismo) con piedra.. bien practico
La foto es de la empresa Argentina Sipanel http://sipanel.com/
(Este mismo tipo de revestimiento puede ser utilizado en casas Steel Framing o Timber Frame.
En este video se ve una animacion en pocos minutos de lo que seria la construccion de 1 casa de 2 plantas realizada en su todalidad con este sistema:
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=egKyZ8yq8FQ[/BBvideo]
Los exteriores pueden ser revestidos con piedra, placas cementicias, siding cementicio o de madera, o incluso EIFS
Los interiores generalmente se revisten con placa de yeso (carton yeso) lo cual es muy economico debido a que las placas se atornillan directamente sobre la placa OSB.
moderma
Mensaje por moderma »
El sistema constructivo NEWPANEL consta de paneles tanto para muros como para techos. En el caso de los muros, estos son portantes, es decir, no necesitan de una estructura de sostén hasta los 3,50 metros. Están compuestos por doble placa de OSB (Placa de madera compactada con resina, ignífuga, anti -humedad, anti-bichos); y espuma de poliuretano inyectada de 42 mm, lo que hace que el sistema sea sumamente térmico y acústico.
En cuanto a los paneles de techos, su terminación superior es de chapa, OSB o chapadur, lo que posibilita adherir una membrana geotextil o unas alfajías con chapa o teja. A su vez, poseen una terminación inferior que puede ser plakimbre, chapadur, OSB, o yeso. En el caso de construir en dos plantas, se requiere de una estructura metálica.
Contamos con la aprobación de todos los municipios del país y actualmente estamos trabajando con el plan PROCREAR. Poseemos el CAT y CAS correspondiente para presentar en el municipio.
La empresa de New Panel, se encarga de la fabricación y venta de paneles. Como así también de la colocación y montaje de los mismos, obra gruesa y fina, hasta la finalización de obra si el cliente lo solicita. Es decir, que intervenimos en el servicio hasta donde el cliente lo requiera.
Además de lo anterior mencionado, hay que tener en cuenta:
Platea de H°A°
Insumos de tornillería para paneles.
Montaje de paneles de muros y techos.
Tirantes /y correas de madera o metálicas.(Según proyecto).
Revestimientos exteriores, interiores y pisos.
Instalaciones sanitarias y eléctricas.
Aberturas (ventanas y puertas).
El precio del m2 terminado varía según las terminaciones que vayan a realizarse en el proyecto.
Si comparamos el sistema construcción NEWPANEL con el tradicional, podemos decir que es el sistema del futuro, ya que es SUSTENTABLE: las viviendas o edificios tienen un confort térmico diez veces mayor que con la construcción tradicional, por lo tanto los gastos de calefacción y refrigeración son mínimos. También los gastos serán menores durante la ejecución de obra en cuanto al transporte (las placas no abarcan mucho espacio, salen de fábrica apiladas); no se requieren grandes gastos de agua durante la ejecución de la obra (sólo para la platea), la mano de obra es especializada, y los tiempos de trabajo de ésta son cortos, por lo tanto hay un gran ahorro de dinero en este punto.
De ejecución rápida, una casa de 100 m2 aproximadamente tiene un montaje de un mes y medio o menos aproximadamente. Es decir, que puede empezarse y terminarse en un lapso máximo de tres meses.
A diferencia con el Steel Frame, el sistema es:
Autoportante, se sostiene por sí solo hasta los 3,50 metros.
El yeso y la placa cementicia no se usan como parte del panel, si no como revestimiento.
Es diez veces más resistente, debido a su composición.
Más prolijo, ya que los paneles salen de fábrica cortados a la medida requerida según cada proyecto.
Más aislante, ya que su aislación es espuma rígida de poliuretano (PUR), más térmica que el poliestireno expandido (EPS) o la lana de vidrio -que al cabo de un tiempo se terminan degradando-.
Otro punto importante a aclarar es que se puede colgar cualquier tipo de estructura a los muros y techos: muebles de cocina y aires acondicionados se pueden adherir a los paneles sólo con tornillos taco fisher, sin ningún tipo de refuerzo, al igual que cualquier pared de ladrillo.
Para mayor información técnica ingresar a nuestros sitios web: moderma.jimdo.com o newpanel.com.ar
Quedo a disposición por cualquier duda o consulta.
Saludos cordiales.
MMO/Arq. Nedo Filoni.
MODERMA alternativa constructiva.
Construcción Industrializada / Viviendas Evolutivas Sustentables.
Sistema NEWPANEL / Proyectos / Componentes / Ejecución.
newpanel.com.ar
moderma.jimdo.com
www.facebook.com/Moderma
moderma.newpanel@gmail.com
Bv. Seguí 2124 (2000) Rosario - Santa Fe - Argentina.
(0341) 6797177 (fijo)
(341) 5402431 (móvil)
