¿Que es el CAT (Certificado de Aptitud Tecnica)?
Publicado: 08 de Febrero de 2015 - 17:38:54
Es un Certificado necesario para aprobar cualquier construccion no tradicional (ladrillo) financiada por el Estado Nacional, emitido por la Dirección de Tecnología de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación.
¿Debe el Constructor o Empresa Constructora poseer su propio Certificado de Aptitud Tecnica que lo habilita como tal?
NO, el Certificado NO se refiere a una Empresa o Persona sino al SISTEMA CONSTRUCTIVO. Y expresa que el sistema (aplicado correctamente) es APTO para soportar los elementos (viento, lluvia, frio) ademas de sismos (antisismico).
¿Y como puedo saber si el Constructor es APTO?
El constructor o el arquitecto, debe firmar una DECLARACION JURADA COMO RESPONSABLE DE LA OBRA.
[thumbnail]imagenes/Declaraci%C3%B3n%20jurada%20Co ... %20CAT.jpg[/thumbnail]
A continuacion un articulo del Incose sobre ¿Que es el CAT?
Transcribo aqui los extractos mas relevantes del mismo,
puede ver el informe completo aqui
fuente: Informe del INCOSE (Instituto de la Construccion en Seco de Argentina)
El Certificado de Aptitud Técnica (CAT) es un certificado que extiende la Dirección de Tecnología de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación a todo sistema constructivo que sea considerado "no tradicional" por dicho organismo.
El sistema de perfiles de acero galvanizado liviano conformados en frío (Steel Framing) posee su propio CAT ya que, a pesar de las sobradas muestras de su excelente respuesta a las condiciones bioclimáticas más extremas, su capacidad de ahorro energético y acondicionamiento térmico, la normalización de todos sus componentes, y su procedimiento de cálculo estructural perfectamente reglamentado bajo normas CIRSOC; oficialmente se insiste en considerarlo como un sistema no tradicional.
El Steel Framing no es un sistema nuevo. Si bien continúa abriéndose camino en un escenario dominado aún por la tradición de la mampostería y el ladrillo, se utiliza en Argentina desde hace más de 20 años.
En un relevamiento realizado por el INCOSE recientemente, se han contabilizado más de 200.000 m2 construidos desde el año 1992 en todo el país; teniendo en cuenta los segmentos de vivienda social, hotelería, hospitales, comercial, salud y vivienda unifamiliar. De este recuento, no forman parte otra enorme cantidad de metros cuadrados pertenecientes a profesionales y empresas constructoras que han utilizado y utilizan actualmente el sistema; sin dar cuenta de sus obras concluidas.
Ante el requerimiento municipal del CAT, y frente a la demora y la erogación que implicaría tramitar un CAT propio ante la Subsecretaría, desde nuestra Institución ponemos a disposición una carpeta técnica con información completa sobre el Steel Framing a todos aquellos profesionales que se encuentren presentando sus proyectos con el sistema constructivo. Esta carpeta contiene, además, los resultados de los ensayos mencionados anteriormente.
La carpeta se acompaña con una nota personalizada dirigida al estudio o profesional.
Asimismo, y en caso de que la gestión no evolucione favorablemente, el INCOSE también ofrece establecer un contacto directo con el municipio en cuestión, con el objetivo de explicar su visión acerca de esta exigencia, como así también ofrecer asesoramiento técnico sobre el sistema a los funcionarios municipales que así lo requieran.
Con esta herramienta también pueden contar aquellos profesionales que se encuentran gestionando la autorización de una obra en barrios privados y countries, lugares que a veces también ofrecen ciertas resistencias a la aceptación del Steel Framing.
Si bien no en todos los casos, podemos decir que muchas veces la presentación de esta carpeta destraba la gestión municipal que exigía inicialmente el CAT, y la obra se aprueba sin inconvenientes. El INCOSE intenta además llevar un registro de municipios que aceptan el sistema constructivo y de aquellos que aún no lo hacen, con la intención de conformar un antecedente para futuros casos.
Consideramos que es necesario que los municipios se abran a nuevas tecnologías constructivas; informándose, capacitándose o consultando la gran cantidad de información que hoy se encuentra a su alcance. La exigencia del CAT para el sistema Steel Framing está arraigada a viejas ordenanzas municipales, por lo que hoy se hace imperioso acompañar el crecimiento y desarrollo de nuevas técnicas de construcción también desde el marco municipal.
Re: ¿Que es el CAT (Certificado de Aptitud Tecnica)?
Publicado: 16 de Junio de 2015 - 21:02:34
por federicoperis
Daniel, el cat hay que pedirlo al Incose?
Publicado: 19 de Junio de 2015 - 16:05:52
NO No es la duda que yo tenia, solo lo bajas de aca y lo firmas!!
fuente: Gabriela Malagraba funcionaria del Incose
Slds
Publicado: 18 de Octubre de 2016 - 10:11:43
por cesei
Estimado
es necesario dentro de este sistema de construccion presentar los planos en el gobierno de la ciudad..?
Publicado: 18 de Octubre de 2016 - 14:56:37
cesei escribió:Estimado
Hola Cesei, aca en Neuquen (Capital) y Rio Negro, basta con una planta de paneles nada mas.
Algunos Profesionales cuando presentan le agregan una leyenda asi:
"Se respetan las normativas del Sistema constructivo Steel Framing Siderar bla bla bla"
Algunos le agregan un detalle de anclaje algo asi hecho con el autocad
platea de fundacion.png (50.41 KiB) Visto 79088 veces
En el caso que sean 2 plantas el detalle de entrepiso (idem)
entrepiso 04.png (10.58 KiB) Visto 79088 veces
Afortunadamente la mayoria de los municipios conocen la solidez del sistema y aprueban sin ningun problema los planos, nosotros hemos hecho alrededor de 20 casas en los ultimos 4 años y de las que fueron con plano presentado (algunas en chacras o lagos el cliente ni siquiera presenta tramites) nunca tuvimos problemas con la aprobacion municipal.. Tene en cuenta que aca en Neuquen es zona ventosa y zona sismica y zona con riesgo hidrico por las represas..
Publicado: 06 de Diciembre de 2016 - 20:41:11
por skabo
Buenas, consulta, sigue siendo de la misma manera el CAT? es decir, tengo que escribir esa declaracion jurada y presentarla ante el banco al cual voy a pedir el credito? Porque el banco me pide el CAT, y no se si es esto exactamente.
gracias
Publicado: 17 de Octubre de 2017 - 19:32:03
Hola gente,
lamentablemente el CAT lo emiten por poco tiempo (1año creo) como si acaso el sistema Steel Framing dejara de ser apto...
una locura.. eso seria lo mismo que obligarle a un Municipio a RE-hacer el Calculo de Ingenieria de un puente que ya se instalo.. todos los años..
Si Siderar (quien lo tramito originalmente) le cambiara algo.. ponele.. todavia.. que te tengan que aprobar las modificaciones.. pero RE-tramitar todos los años lo mismo es un chiste del Ministerio de Vivienda o Autoridad que corresponda..
En fin.. para colmo de males tardan meses y meses en RE- aprobarlo y mientras tanto emiten unos certificados de "CAT en tramite" que duran a veces 1 mes y a veces 2 meses.. Osea que cuando metes una carpeta en el banco (tramite dura de 3 a 6meses) te van a estar pidiendo el CAT actualizado 1 y otra vez.. lamentable :shout:
En fin le pueden escribir a Maria Gabriela Malagraba del Incose
(la cual no tiene nada q ver con el Ministerio)
que es una genia y te responde al toque
María Gabriela Malagraba
Coordinadora
incose@incose.org.ar
(011) 4381.2106 4381.2680
Alsina 1609 5° piso of. 16
Publicado: 11 de Septiembre de 2020 - 11:26:21
por keopsconstrucciones
Hola buen dia .saben si hace falta el CAT para una cabaña de troncos ? y de ser asi donde se tramita ? Muchas Gracias
Publicado: 22 de Septiembre de 2020 - 20:06:36
Hola Estimado!
Mira, se que hay varios sistemas en seco con CAT (siempre hablando de Argentina) xq seguramente otros paises tendran sus documentaciones y reglamentaciones..
Aca tienen CAT
Steel Framing (se llama sistema siderar etc etc)
Los paneles SIP
Tengo entendido que a partir de 2018 ya no se requiere CAT para los sistemas en seco incluido la construccion de casas woodframe (madera)
