Ventanas con perfiles tubulares (acero estructural no galvan
Casas con Perfil Estructural de hierro (tubos cuadrados o rectangulares)/ Estructuras con perfiles IPN/ Tinglados/ Galpones/ Paneles para frigorificos
comodorense
Mensaje por comodorense »
Estimados, buenos dias. quiero hacer unas ventanas de paño fijo y estoy pensando en hacerlas en acero estructural, debido a que las ventanas de aluminio donde vivo son carisimas!!.. alguien tiene algun dato o imagenes para orientarme?. la idea era hacer un marco de 120 x 180 con estructural de 1"x2" de 1.2mm y despues un marco mas chico para que apoye el vidrio y con otro marco "apretaria" el vidrio.
saludos.
Re: Ventanas con perfiles tubulares (acero estructural no ga
Hola varon, lo que planteas esta perfecto, mas si son paños fijos, es una casa de ladrillo? (construccion tradicional)?
te pregunto porque conozco una gente que hizo los paños fijos directamente dentro del vano sin nada nada y dentro del concreto..
la imagen no es buena pero espero que se entienda!
comodorense
todavia no me decido, pero creo que vamos a hacer construcción tradicional. gracias por la imagen!
comodorense
Otra consulta... pensando en las bondades del EPS, si se rellenan los caños estructurales con el EPS (el que viene en spray) mejorara o rompera el puente termico?.
gracias!
MILO
Mensaje por MILO »
yo creo que las ventanas con perfiles de hierro soldadas deben ir muy bien, aca en mi ciudad en algunas viviendas se ven, duran muchisimo si se les da un mantenimiento adecuado (pintura). Creo que es una buena alternativa el utilizar el hierro para las ventanas por un tema de costos y durabilidad, además una persona con experiencia en soldadura las puede realizar tranquilamente, ahorrando bastante.
Es un tema con los tubulares y de hecho no se rompe el puente porque transmite por el metal
Igualmente toda ventana metalica hace un cierto puente.. las de aluminio mucho mas!!
Quiza lo mas termico (no se si lo mejor ya que todo tiene pro y contra) es madera o PVC
PD lo que vos mencionas seria XPS (poliuretano expandido) ya que el EPS (es poliestireno expandido).. un detalle pero aclaro..
