Colocacion de puerta
Falsas columnas (tapar cañerias, etc)/ Taparrollos/ Estanterias
CMMatías
Mensaje por CMMatías »
Hola, espero estén bien!
Hace unos días estoy trabajando en una obra y entre otras cosas tengo mucho tabique interior de placas de yeso con estructura de 70mm. Tengo muchas puertas de madera para colocar, hay algún sistema medio standar o las colocan dependiendo de donde quede ubicada la puerta?
Yo en la mayoría trato de atornillar una solera con el alma hacia el marco de madera y luego a tornillo la solera a unas montantes que forman parte del tabique. En algunos casos me sirve pero en otras te complica un poco.
Como hacen ustds?
Gracias,
Re: Colocacion de puerta
Hola Matias como estas?
Mira disculpa la demora.. se me traspapelo el mensaje..
Esta bien lo que decis..
No hay una sola manera.. lo importante es que la puerta tenga dintel si es muro portante y ademas que el parante de las bisagras este a plomo y que la puerta cierre y abra (la cerradura trabe bien al empujarla)
el resto no es tan critico..
creo que hay algun otro tema en el foro sobre esto saludos
CMMatías
Hola daniel. Todo bien, laburando bastante.
Si las puertas son todo un tema, y es cierto lo importante es el plomo y que la luz entre el marco y la hoja para que no sea poca y se apreté o sea mucha y no cierre bien la cerradura.
Gracias por tu comentario
Masjoan
Mensaje por Masjoan »
Tarde, pero me sumo con un consejito, en lo posible, trato siempre de emplacar una o mejor aun ambas caras, alrededor de la puerta, antes de retirar las trabas con la que viene, obvio siempre y cuando puedas pasar entre montantes por otro lado de la pared (siempre y cuando la panza lo permita)
:good:
CMMatías
Gracias, recién veo la respuesta, pero si tienen razon. Buen dato
