revestimiento pared con humedad
Pablokabal
Hola buenas noches...quisiera saber por favorq tratamiento le puedo hacer a las paredes con humedad al momento d revestir las con perfil omega....o si no es necesario hacerles algo sólo perfil y placa...ya q vi algunos trabajos q le ponen la tela wichi...o pintan la pared con brea ...gracias
Re: revestimiento pared con humedad
Hola Pablo, yo te recomiendo no poner nada para que la pared respire y se ventile a traves de la placa de yeso.
La placa tiene lo que se denomina capacidad higroscopica osea que absorve la humedad del ambiente circundante..
Si la dejas sin aislar, y la pintas con una pintura porosa (latex comun no acrilico) la placa va a absorver la humedad de adentro y la va a ventilar hacia el ambiente interior, pero a la vez va a mantener el interior separado del desmoronamiento de mamposteria superficial o descascaramiento que usualmente se genera en las paredes con problemas de humedad..
