(CONSULTA) Taparrollo
Falsas columnas (tapar cañerias, etc)/ Taparrollos/ Estanterias
eduardo
Mensaje por eduardo »
Hola gente, quisiera saber si alguien hizo algún taparrollo con tapa por abajo del taparrollo, así me pidió un arquitecto y no se como hacerlo, desde ya les agradezco.
Re: (CONSULTA) Taparrollo
Hola Eduardo,
si, es muy facil, lamentablemente no tengo un esquema que me dieron en 2006 cuando hice los cursos durlock en Rialto en Bs As.. pero te muestro unas fotos que encontre en la web y te comento unos detalles, lo que no quede claro favor consultame otra vez.
muchas veces en pasillos conviene armar el cajon directamente de lado a lado de la pared incluso en lugares con techo alto queda muy bien cuando se hace llegar el cajon hasta el techo..
este es un esquema de como se hace para ponerte la tapa abajo a la que se pueda acceder
¿alguna vez hiciste una "boca de acceso" para cielorraso tambien llamada "boca trampa" con perfiles en "T" para cielorrasos desmontables? es basicamente lo mismo salvo que apoya en 3 de los lados en el perfil "T" y el otro lado seria arriba del marco de la ventana.. asi:
eduardo
Muchas gracias Daniel, excelente tu explicación y con el croquis vuela, ahora si la tengo clarisima.
Genial varon
si lo llegas a hacer te agradeceria que nos dejes unas fotos cuando puedas saludos!!
Seba
Mensaje por Seba »
Es clarísima la explicación de Daniel sobre los taparrollos, yo quiero hacerle una nariz que baje un poco más del nivel de la abertura y además quiero poner una tira de led que no se vea. El taparrollo es contínuo y abarca todas las puertas balcones, la pared y doblando en L la otra puerta balcón.
Tengo las siguientes dudas
1- No sé si está bien, pero pensé en poner un perfil perimetral L a la altura del nivel superior de la abertura para poner la tapa del taparrollo que se apoya, la que es similar al cielorraso desmontable y un segundo perfil perimetral L en el borde de abajo donde se pone la tira de led? O se hace de otra forma que quede mejor?
2- También si tengo que considerar algo para el lugar donde dobla en L el taparrollo
3- cómo se hace algún refuerzo en caso de colgar un aire acondicionado
Muchas gracias
Foto de lo que abarcaría todo el taparrollo
Sería similar a ésta foto pero con un perfil L o algo para que no se vea la tira led
Si esta genial, se entiende mira, de hacerlo asi seria como un mini tabique colgado de arriba..
en lugar de perfil T lo que va es un L (o perimetral) luego tene en cuenta que del lado del taparrollo no se pone nada porque apoya siempre en la abertura..
Despues se puede innovar a gusto.. no te compliques.. vas a poder colgar cualquier aire acondicionado split tranquilo asegurate a colocar 1 tarugo en cada vigueta de la solera superior del taparrollo y listo..
Seba
Mensaje por Seba »
Perfecto Daniel. Muchas gracias!!! Buen dato el de los tarugos en las viguetas. Me surge una duda, cada cuánto le pongo las montantes a las soleras de arriba (quedan tipo velas) para armar la estructura de la caja del taparrollo? Muchas gracias
si tenes las viguetas perpendiculares podes bajar 1 vela en cada vigueta y colocar algun adicional en union de placa..
sino cada 60cm anda bien ya que la placa de por si actua tambien de vela!
