Oxidacion de estructura
PabloS
Mensaje por PabloS »
Hola, quiero hacer una obra en steel framing en 2 etapas con 2 años de diferencia. La pregunta es si mando a hacer todo el esqueleto y la mitad lo termino, y la otra mitad queda el acero galvanizado a la intemperie. esto le puede generar problemas al acero? Por lo que lei, el recubrimiento de zinc puede verse afectado por el agua y el salitre. 2 años es mucho para dejarlo a la intemperie?
