Se puede utilizar durlock para construcciones al aire libre?
- krustynick
Buenas tardes a todos! mi consulta es sencilla. Se puede utilizar durlock al aire libre? o sea, si llueve y el durlock se moja, este se arruina?
Muchas Gracias a toda la comunidad!
Re: Se puede utilizar durlock para construcciones al aire li
Hola Krustynick!
Si se puede, tenes varias opciones
Lo mas duradero es la placa cementicia "agarrada" a perfiles que aca llamamos pesados. (no son los habituales q se usan para tabiqueriainterna y cielos y su costo es un par de veces mas caro. Ademas la cementicia dilata mucho y para que no se rajen sus uniones debe hacerse un revoque fino con malla de fibra llamado coloquialmente base-coat
Fuente, soy contratista y constructor en seco por mas de 10 años
PD hay opciones mas economicas (y menos duraderas) pero pueden funcionar!! saludos
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=ZiZ64BB02dA[/BBvideo]
[thumbnail]http://3.bp.blogspot.com/-weS5YIvpn0Y/T ... lock+2.jpg[/thumbnail]
estos son perfiles livianos, no del todo indicados para exterior
eventualmente para algo provisorio y de ninguna manera portante de techo ni mucho menos de 2da planta
hola.. yo creo q la cementica... es buena pero cara.. yo optaria por la placa de osb ... y sobre esa bueno nuestro amigo que creo el foro nos puede decir que es lo mejor...
ahora te consulto sobre el revestimiento cuales son las mas economicas...?? vi una que es unos telgopores que es un tipo de cemento que se le agrega otra cosaq mas.. y se pegan.. los bloquesitos.. lo de malo es que son chicosss.. luego se le pone la malla.. y otra vez el cemento ... se fratacha.. y bueno de ahi.. uno pinta no?!?! creo que fue muy resumido.. pero me gustaria que nos informes mas al respecto...
despues estan los simil madera.. los listones.. esa esta buena...
cual recomendarias .. si uno no quiere que los costos vuelen..!!
graciass
graciass
Eh Manuel! como andas? Bienvenido por aqui amigo!!
Mira, si no me equivoco lo que decis de los bloquecitos ¿puede que sea lo que se llama ladrillo retak?
El ladrillo retak es muy bueno a mi parecer, quiza un poco caro porque se vende por unidad, pero habria que consultar a un especialista. Se que es muy buen aislante de la temperatura porque a diferencia del ladrillo comun tiene como burbujas que evitan que el aire lo atraviese y se conduzca el frio o el calor.. De hecho si lo metes en un lago, tengo entendido que flota?? creo
Con respecto al Steel Framing y la placa OSB y la cementicia. Hoy se esta usando mucho el sistema EIFS (en ingles significa Sistema de Aislacion y Terminacion. Que es mas o menos asi:
1) Placa OSB atornillada a los perfiles (OSB=Oriented Strand Board= Placa de Trama Orientada)
Luego va el Tyvek (en la foto no lo ponen)
2) Telgopor (el nombre tecnico es EPS) de 3, 4 o 5cm espesor
3) Malla de fibra de vidrio (parecida a un mosquitero)
4) Pasta llamada aqui "base coat" (lleva 2 manos min)
5) Pintura
Esto es relativo, ya que:
El sistema EIFS es muy termico, en un futuro no muy lejano esta acechando la crisis energetica, esta casa cubierta de telgopor la calentas con un fosforo..
El siding es una buena opcion en zonas muy humedas, incluso es economico y rapido. Pero por lo general lleva el OSB igual (puede no ponerse) incluso tambien el telgopor.
Te mando un saludo
5) Pintura
- Se puede usar placa cementicia en lugar de OSB (el Jumbo de Neuquen esta hecho asi) incluso el telgopor esta colocado pegado como muestra la foto.
- Nosotros colocamos el telgopor con arandelas atornillado (tal cual el video de Nicolas)
- Incluso todo esto se puede hacer para cubrir una casa de ladrillo, ya que asi comenzo el sistema eifs en europa luego de la 2da guerra mundial
Te mando un saludo
- krustynick
Hola nuevamente comunidad! Muchas gracias por las respuestas!
Antes que nada, pido disculpas por mi ignorancia... en unos meses comienzo con la construcción de mi casa (una planta, 60 mts2 aprox.) y estoy viendo qué ca**jo hacer...
Por cuestiones económicas, dudo que pueda hacer la casa completa de un solo tirón, por lo tanto voy a tener que hacerla en etapas. Pienso hacerla en 3 etapas: 1) movimiento de suelo y platea; 2) estructura y techo; 3) revestimiento, aberturas y todo el resto.
Hasta la etapa 2 creo que voy a llegar sin problemas, pero la tercera etapa la voy a ir haciendo en la medida que el ingreso de dinero lo permita.
En base a esto me surgen varias dudas... por nombrar algunas:
1- Se puede hacer la estructura y el techo sin hacer el revestimiento?
2- Las placas OSB se malogran si quedan a la intemperie? es decir, las puedo colocar y dejar un mes (o dos) sin el tyvek?
Y una consulta que tiene que ver un poco con el buen aprovechamiento de los materiales: me dijo un arquitecto amigo que me conviene que las medidas de la casa sean multiplos de 2,44 mts. para no tener desperdicio de las placas. Qué opinan ustedes al respecto?
Muchas Gracias!
Muchas Gracias!
1- Se puede hacer la estructura y el techo sin hacer el revestimiento?}
Si cumpa! poder se puede, el otro dia estabamos con mi hermano arreglando una escalera de cosechador que era de mi viejo (debe tener facil 30 años).. los tornillos de acero (hierro) estaban TOTALMENTE oxidados, las chapitas que unian ambos tornillos, que eran de acero galvanizado estaban INTACTAS. El galvanizado es casi te diria un acero inoxidable. Cuando hicimos el curso con la gente de Barbieri (fabrica de perfiles) y Consulsteel empresa de (Ingenieria) nos decian que la estructura podria durar 600 años!!! http://consulsteel.com/2013/durabilidad_steelframing/
Consulsteel
Novedades
Construcción con Acero Liviano: 2.2.3 Durabilidad de una vivienda con Steel Framing
"18/03/2013 | Generalmente, el grado de corrosión del cinc en una vivienda es muy bajo. De acuerdo a un estudio realizado durante mas de 3 años por la British Steel en los laboratorios Welsh, sobre un universo de mas de 15 viviendas localizadas en distintas zonas de Inglaterra (urbana, rural, marina e industrial), la corrosión del cinc es menor que 0.1 µm para un periodo de 3 años. Esto indica que en condiciones similares un recubrimiento de 19,4 µm de cinc(G90, que es el que se usa en Argentina) debería durar más de 600 años!!!!!!
Otro estudio realizado en Ontario, Canadá en el año 1995 sobre una vivienda construida con Steel Framing 20 años atrás, revelo que no había signos visibles de corrosión del revestimiento de cinc, así como las mediciones que se efectuaron al espesor del recubrimiento resultaron en idénticas medidas que cuando salió de fabrica."
SI!!! las placas osb son un poco sensibles al agua, se pueden mojar un par de veces pero no mas de eso.
Te recomiendo que tu 1° etapa sea movimiento de suelo, cloacas y plateas (eventualmente carpetas de nivelacion)
2° etapa armado de estructura, techado, osb y EPS o placa cementicia (segun tu proyecto)
3° etapa el resto
¿Porque no dejar la estructura de acero galvanizado a la intemperie? porque muchas veces se queda tierra y hojas dentro de las soleras (perfiles apoyados en la platea tambien llamados pgu) y al llover se hace barro y queda muchos dias y en ese caso la humedad se mantiene mas, se "pega" mas, sin ser ingeniero me parece que no es bueno.
Consulsteel
Novedades
3° etapa el resto
Preciso alguien que sepa de obra seca para hacer un estudio de 4x4m en una terraza.
T
T
- País: Colombia
Hola, disculpen la ignorancia ¿a que te refieres con durlock? es como el drywall que mencionan aquí? http://estucosypinturas.com.co/2015/11/ ... -medellin/ gracias
Hola como estas? enviame privado y hablamosTomasso escribió:Preciso alguien que sepa de obra seca para hacer un estudio de 4x4m en una terraza.
T
