QUE LANA DE VIDRIO ES MEJOR EN PARED
VOTTETA
Mensaje por VOTTETA »
BUEN DIA A TODOS, LES COMENTO QUE ESTOS HACIENDO MI CASA EN STEEL FRAME EN LAGO PUELO, CHUBUT. TIENE PERFILERIA PGC Y PCU DE 100 MM, LE PUSE OSB DE 11MM POR FUERA, WICHI Y SIDING. MI DUDA ES EN EL INTERIOR: COMPRE LANA DE VIDRIO DE 50MM (LA COMUN, SIN PAPEL NI ALUMINIO) Y QUISIERA SABER SI ESTA BIEN EL ESPESOR QUE ELEGI Y SI ES EL TIPO DE LANA DE VIDIO QUE SE RECOMIENDA. YO PENSABA COLOCAR LA LANA CON GRAMPAS EN SECTORES PARA QUE NO SE CAIGA. ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR. SALUDOS!!
Re: QUE LANA DE VIDRIO ES MEJOR EN PARED
Mensaje por DonLeopardo »
Buenas, que tal yo soy de rawson, a unos km, lo que mas rinde es la isover de 100mm que viene con los bordes de a aluminio adhesivo que los pegas a los montantes, yo te aconsejaría que compres otra mas de 50mm para ocupar bien el ancho de la pared y así no se "remange" por efecto de la gravedad y darle un buena aislacion acústica y térmica que son principales beneficios de este sistema constructivo.
Pusiste planchuelas de telgopor de alta densidad entre el siding y el osb con wichi??, saludos gustavo
VOTTETA
GRACIAS GUSTAVO! VOY A CONSEGUIR ESA LANA QUE ME DECIS.. POR FUERA COLOQUE OSB,WICHI,Y DIRECTAMENTE EL SIDING SOBRE EL WICHI. AYER JUSTAMENTE NOTE QUE CON EL SOL EL SIDING CALIENTA BASTANTE, ESPERO QUE CON LA LANA DE VIDRIO ME AMORTIGÜE ESE CALOR.
VOTTETA
DonLeopardo escribió:Buenas, que tal yo soy de rawson, a unos km, lo que mas rinde es la isover de 100mm que viene con los bordes de a aluminio adhesivo que los pegas a los montantes, yo te aconsejaría que compres otra mas de 50mm para ocupar bien el ancho de la pared y así no se "remange" por efecto de la gravedad y darle un buena aislacion acústica y térmica que son principales beneficios de este sistema constructivo.
ESA LANA DE VIDRIO QUE DECIS ES LA QUE TIENE UNA CARA DE ALUMINIO?
