Lana de vidrio en pared
BUEN DIA A TODOS, LES COMENTO QUE ESTOS HACIENDO MI CASA EN STEEL FRAME EN LAGO PUELO, CHUBUT. TIENE PERFILERIA PGC Y PCU DE 100 MM, LE PUSE OSB DE 11MM POR FUERA, WICHI Y SIDING. MI DUDA ES EN EL INTERIOR: COMPRE LANA DE VIDRIO DE 50MM (LA COMUN, SIN PAPEL NI ALUMINIO) Y QUISIERA SABER SI ESTA BIEN EL ESPESOR QUE ELEGI Y SI ES EL TIPO DE LANA DE VIDIO QUE SE RECOMIENDA. YO PENSABA COLOCAR LA LANA CON GRAMPAS EN SECTORES PARA QUE NO SE CAIGA. ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR. SALUDOS!!
Re: Lana de vidrio en pared
Hola, por lo que poco que entiendo, a menos espesor menos capacidad termo/acustica vas a tener, si te referís a interior como "interior de pared", por lo que me comentaban en Antonio Pan (una casa grande de la zona que vende insumos de Steel), no me recomendaron el aluminio en paredes por la transpiración/condensación en su interior, no dejaría que respire correctamente la pared digamos, en estos casos el wichi haría de esa función, y a lo sumo se que se utiliza wichi o bien nylon de 200 micrones tras la placa de yeso interior (de adentro para afuera: placa de yeso, wichi/nylon, lana de vidrio, osb, wichi, siding).
Respecto a las grampas, creería que no son necesarias ya que la lana queda en sanguchito, aunque si se ondea mucho por el espacio vas a tener que utilizar más mt de lana, pero sinceramente no sé si se utilizan o no, quizás más por practicidad que otra cosa, los expertor dirán.
Hola, se puede..VOTTETA escribió:BUEN DIA A TODOS, LES COMENTO QUE ESTOS HACIENDO MI CASA EN STEEL FRAME EN LAGO PUELO, CHUBUT. TIENE PERFILERIA PGC Y PCU DE 100 MM, LE PUSE OSB DE 11MM POR FUERA, WICHI Y SIDING. MI DUDA ES EN EL INTERIOR: COMPRE LANA DE VIDRIO DE 50MM (LA COMUN, SIN PAPEL NI ALUMINIO) Y QUISIERA SABER SI ESTA BIEN EL ESPESOR QUE ELEGI Y SI ES EL TIPO DE LANA DE VIDIO QUE SE RECOMIENDA. YO PENSABA COLOCAR LA LANA CON GRAMPAS EN SECTORES PARA QUE NO SE CAIGA. ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR. SALUDOS!!
El aluminio siempre para el lado de adentro..
Yo en zona de nieve pondria mas lana.. 50+50.. y siempre el aluminio para el lado de adentro dando continuidad para lo que te dice Leonardo que es la barrera de vapor..
ojo que una es la barrera climatica (o de viento o wichi o tyvek) que va por fuera del osb y la otra la de vapor que va sobre la cara caliente osea hacia adentro justo antes del durlock
espero sirva si no es tarde..
Buenas tarde! una consulta. una colocacion de lana de vidrio isover acustiver R de 50 mm para paredes y 70 mm para techos. puede ser favorable en cuanto a lo termico acustico o necestio mas aislacion? la zona es un pueblo del sur de Santa fe. Gracias!
Hola perla como estas? yo generalmente coloco lana de vidrio si consigo de 100mm o sino 2 capas de 50mm abarcando la totalidad del ancho del perfil. sin aluminio.perla escribió:Buenas tarde! una consulta. una colocacion de lana de vidrio isover acustiver R de 50 mm para paredes y 70 mm para techos. puede ser favorable en cuanto a lo termico acustico o necestio mas aislacion? la zona es un pueblo del sur de Santa fe. Gracias!
bien !!! gracias! espero que ustedes tambien anden bien y trabajando!!!
Bueno listo entendido voy a ver que consigo !saludos hasta la proxima y muchas gracias
Estimados, muy agradecida por poder leer tanta información confiable sobre construcción en seco.
Estoy tratando de cerrar una parte de mi casa para mudarme y dejar de pagar alquiler así que un amigo me va a auydar en todo lo que pueda.
Vivo en Bariloche y mi casa se encuentra en un lugar con temperaturas realmente bajas, vientos y lluvias. Tengo que comenzar a revestir adentro de la pared.
Que materiales serian mejores para aislar. Tengo afuera chapa, wichi y osb.
Adentro quería poner: Sobre osb una mexpol doble aluminizado, lana de vidrio doble con aluminio. Y al final fenólico o durlock, lo que me de el presupuesto. Es efectivamente algo bien térmico? o debo probar con otros materiales. Gracias saludos Daniela
- País: Chile
- Contactar:
buen post!
