cabio techo!!!!
juano80
cabio techo!!!!
Mensaje por juano80 »
Buen dia a todos!!!!!
Estoy parando los paneles en la platea, pa la proxima subo foto, y tengo una duda cuando ponga el techo que es en una agua. En la foto que les adjunto esta la pared mas alta de la casa, 4,26mts, y van a ver los cavios (2perdiles C 180 soldados entre si) que apoyan en el panel. Mi consulta es: Como los fijo a la estructura? Escuadra metalicas? Como hago?!?!?! Despues se apoyan en la otra pared que baja a 2,7mts.
Muchas gracias.
Saludos!!!
Re: cavio techo!!!!
Mensaje por DonLeopardo »
Buenas, no se entiende de que son los perfiles c 180??, no podes poner perfiles de chapa negra con los galvanizados, ya que tienden a perderlo a este recubrimiento, y en caso de ser galvanizados no podes soldarlos porque se complica la resistencia y durabilidad del mismo, ya que pierde el zincado y va a oxidarse. Mas alla de eso, que no deja de ser importante, ponele 2 angulos e=1.6 a los laterales con tornillos hexagonales. Saludos Patagonicos
juano80
Re: cavio techo!!!!
Son los perfiles de acero estructural C 180x70x25 de 2mm. Son negros y vienen de 12mts. Se sueldan entre si, formando un rectangulo. Pueden ir apoyados en el perfil galbanizado con una escuadra de metal que lo contenga y agarre......
Re: cavio techo!!!!
Muchas gracias.
Saludos!!!
Hola Juan son de acero y apoyan sobre un dintel de acero no galvanizado tambien? en ese caso podes soldarlos y pintarlos con antioxido
Sino escuadras con trozo de algun perfil preferentemente espesor 1,2mm o 1,6mm.. pero tampoco es tan critico ya que en tu proyecto el cabio trabaja apoyado..
saludo
juano80
Re: cavio techo!!!!
Son cavios de acero que apoyan sobre perfileria galbanizada de 0.93 de espesor. Aca les muestto las escuadras que consegui. Son de 110x110mm y 2mm de espesor. Creo que colocando T1 de 3/4 en cada agujero voy a estar bien no? Va uno de cada lado del cavio, osea dos por punta de cavio que apoye sobre el panelizado.
Re: cavio techo!!!!
Hola Juano para esos lugares en los que la cabeza del tornillo no molesta al emplacado y se requiere firmeza (por el viento, porque los cabios son grandes, porque estan bastante separados, porque estan altos.. etc) te conviene un tornillo que tiene la rosca mas gruesa y es mas grueso en si y tiene cabeza hexagonal (es parecido al que agarra las chapas del techo pero mucho mas chico..)
las "L" esas estan perfectas!!
Re: cavio techo!!!!
hola, colocale bajo el cabio un puente electrico para que no pierda el zinc el perfil de steel, es decir un cacho de camara de cubierta, saludos patagonicos.
juano80
Re: cavio techo!!!!
Donde apoyan los dos perfiles C de 180 en la perfileria galvanizada??? Puede ser membrana asfaltica?? Gracias por el dato!!!!!
Re: cavio techo!!!!
DonLeopardo escribió:hola, colocale bajo el cabio un puente electrico para que no pierda el zinc el perfil de steel, es decir un cacho de camara de cubierta, saludos patagonicos.
Exacto Juan donde se une un perfil galva con el de acero igualmente es bueno pintar bien los de acero
Re: cabio techo!!!!
hola juan, no la membrana no creo que funcione, tiene que ser algo de caucho que es un aislante eléctrico, o le pedis al gomero amigo o compra goma eva y problema solucionado, saludos patagonicos.
