Qué tornillos utilizar para Steel Framing?
krustynick
Mensaje por krustynick »
Buenos días comunidad! ... al grano.
La pregunta es: Qué tornillos debería utilizar para la construcción en Steel Framing? Según lo que estuve investigando, los tornillos mas usados son:
Para el armado de los paneles, tornillos T1 punta mecha, cabeza tanque de 8 x 3/4.
Para la fijación de las placas OSB, tornillos ETB punta mecha con alas, cabeza fresadora de 8 x 1 y 1/4.
Para las chapas, Punta mecha, cabeza hexagonal, 14 x 2.
Comenten por favor si estos son los tornillos correctos o qué sugieren.
Y otra cosa... cuantos tengo que comprar???? cómo puedo hacer el cálculo de la cantidad de tornillos que necesito?
Muchas Gracias y Saludos!
Re: Qué tornillos utilizar para Steel Framing?
Hola Nick mira, todo lo que decis esta bien, pero te paso un dato para ahorrar unos cuantos $$
1) El t1 cabeza de taque 8x3/4 punta mecha (autoperforante) esta perfecto
2) Para el osb NO te recomiendo con alas (*) sino el t2 punta mecha que es 5 veces mas economico!!
3) El torni para chapa es cabeza hexagonal con arandela de metal+goma. El largo suele ser de unos 4 o 5cm (calcula que la onda de la chapa tiene 2cm) Por lo general NO lo venden en casas de material seco sino donde te vendan las chapas (en Bs As hay locales grandes que tienen to do).
Hay una opcion que he visto en varios lados y que un cliente nos pidio (por motus propio) y es poner el tornillo en la parte baaja de la chapa trapezoidal, con lo cual uso tornillos muy cortitos de unos 2cm
Tornillo corto
Atornillado abajo de las ondas
El criterio que historicamente se tomaba (cuando se usaban clavos cabeza de plomo en tirantes de madera, que por otra parte aun se usan). Debido a que el sellado del plomo es inferior al de la goma, el criterio era que el agujero del clavo o tornillo estuviera en la parte alta de la onda y no en el surco que es donde corre el agua!!! Hoy en dia el sellado es tan perfecto que se puede atornillar en la parte baja con 2 ventajas
1)tornillos mas cortos y por eso menos $$
2)evitamos el riesgo de pasarnos de rosca y hundir las partes superiores de las ondas de la chapa
(*) los tornillos con aletas y cabeza fresada
son IMPRESCINDIBLES en el caso de maderas muy muy duras (como la guillermina) o las placas cementicias, en ambos casos la densidad del material (que no es precisamente resistencia ya que la placa cementicia es bastante quebradiza) hace imposible trabajar sin estos tornillos ya que como dice el dibujo las aletas abren paso y la cabeza estriada fresa la placa.
En una plata OSB atornillado a un perfil galvanizado para steel framing el t2 mecha sin alas se hunde como manteca.. Osea NO ES NECESARIO TORNILLOS CON ALAS (que por su puesto van bien, pero no son imprescindibles y son MUCHO mas caros)
OjO si usas perfil liviano es otra cosa..
krustynick
Cómo siempre, Daniel, muchas gracias por tu ayuda!!! :clapping:
Veamos si entendí bien:
Para los perfiles, estos tornillos: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -1000u-_JM
Para las placas OSB, estos: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -1000u-_JM
Y para las chapas, estos: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... techos-_JM
Si están ok, decime por favor cómo hago un cálculo para la cantidad de tornillos que tengo que comprar...
Y nuevamente, muchas gracias!
de nada :good:
para perfiles: El primero esta bien pero el dibujo no se corresponde, el dibujo es el del 1/2" o 3/8" (aun mas cortita) la 5ta foto es la del 3/4" fijate que se ve mas larguito
para osb: no se si te sirve ese, es muy cortito.. mejor estehttp://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... urlock-_JM
ojo el punta mecha, el de abajo de la foto (no se para que ponen un dibujo de un punta aguja si la publicacion dice mecha..)
para chapa parece que es ese.. en definitiva tiene arandela de goma y cabeza hexagonal, igual podes llamar a un corralon y preguntar si 14x2 es la medida standard, yo lo veo un toque chico para que quiza es muy largo y no hay punto de referencia.
Es sabido que con mercadolibre el tema es que muchas veces te pueden mandar cosas que no son de la calidad o el tipo exacto.
Te doy un ejemplo. Una vez habia unas cartucheras para herramientas dobles de cuero!! superbaratas.. cuando llegaron.. si eran dobles y de cuero pero como para un nene de 5 años.. jaja al no haber punto de referencia no se notaba que eran muuuy chiquitas.. en fin, otro tema....
