Resolver alero sobre muro existente
Ariel1980
Mensaje por Ariel1980 »
Hola, alguien me puede orientar sobre opciones para construir un alero sobre una pared de steel frame existente? Es un muro de 3,6 metros de altura y el alero de 80cm de vuelo debería ubicarse a 2,6 metros de altura a lo largo del muro (largo 4,5 metros) para dar sobra a una ventana en verano.
Me interesa que tenga resistencia en caso que si se llega a pisar sobre el mismo no se marqué el revestimiento ni se doble.
Este alero estaría ubicado perpendicular a las vigas de techo a 1 agua.
Re: Resolver alero sobre muro existente
Hola Ariel,
Se puede hacer bastante sencillo..
Colocas tramos de pgc de 90cm de 100 o 150mm colocados perpendicularmente a los montantes de la estructura (1 x cada montante) le pones 5 tornillo hexagona tipo T1, luego una pgu que los una.
Emplacas con osb de 15mm todo, tyvek y placa aquapanel de 6mm, malla y base coat.. se pisa perfectamente
en estos dias te lo dibujo..
