Clinchers o Punzonadoras o Autorremachadoras Steel Framing
Si bien no es muy comun el uso de estas herramientas para perfiles Steel Framing (aun)
sabemos que existen y pueden ser muy productivas y no tan "cansadoras" como la atornilladora..
Sabemos que existen clinchers o autorremachadoras manuales (tipo tijeras) o electricas directas o con accionamiento por aire (compresores). Tanto las electricas como las por aire no requieren esfuerzo y la gran ventaja de todas ellas es que los frentes de los perfiles quedan mas planos y sin las pequeñas protuberancias de las cabezas de los tornillos.
Aqui les dejo un material de Consulsteel bastante interesante saludos!!
Re: Clinchers o Punzonadoras o Autorremachadoras Steel Frami
Aparentemente parte del material de Consultulsteel esta basado en este informe mas bien publicitario:
(aparentemente las herramientas son europeas.. y mas bien parecen para chapa mas fina.. habra que ver.. hay muy poca informacion..)
Y aca hay unos videos de la Spot Clincher, de la Tagger y de otra mas
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=aSxEXKcAsZo[/BBvideo]
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=9IS3OLlBdzw[/BBvideo]
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=YW8ssOB9ZEI[/BBvideo]
todos los videos son bastante cortitos
aplomo
Mensaje por aplomo »
Muy interesante el tema de de esta herramienta, pero se podrá conseguir aca? podriamos abrir un tema de herramientas exclusivamente, cuales hay que comprar, cuales no sirven, ect.ect.,en fin el tema de herramientas es muy importante, ya que con este sistema cualquier obra las exige.
Hay que investigar mas del tema..
Claro que es muy interesante.. ok me parece muy buena tu propuesta, en unos dias agregamos un Tema especifico de Herramientas!!
PD una vez vi un video de alguien que colocaba una suerte de clavos en los perfiles de steel framing!!! eran clavos!!! no tornillos.. es largo el tema pero hay que seguir viendo!!
aplomo
Si, escuche que algunos carteleros la usan para hacer tambien fijaciones sobre pared, pero la verdad nunca vi personalmente laburar una maquina de esas, hablando de herramientas, podrias recomendarme alguna atornilladora a bateria?
aplomo
http://www.cebe-sa.com.ar/home.php?v=1
Creo que una de estas para hormigon puede andar bien, ahora la pregunta no afectara al galvanizado,? y que tratamiento tendran las fijaciones? y por ultima y muy importante, costos? si averiguo algo lo publico. Abz.
Que buen dato!! despues lo miro con mas tiempo!! pero desde ya que esta muy interesante :moil:
aplomo
La clavadora para hormigón 1400 uss (oficial). http://www.cebe-sa.com.ar/home.php?v=1
aplomo escribió:La clavadora para hormigón 1400 uss (oficial). http://www.cebe-sa.com.ar/home.php?v=1
Gracias por el dato!! esta interesantisimo el tema, habra que ver los insumos que lleva y demas detalles.. es un poco salada pero hay que estudiar el tema :D
