Tanque de Agua en steel framing
Polola
Mensaje por Polola »
Hola! yo tengo una consulta sobre la estructura del tanque.
Tengo realizado la estructura del tanque que sobresale del techo, la misma tiene dos vigas perpendiculares.
Sobre las mismas tenemos pensado colocar dos perfiles, no sabemos si perfiles doble T de hierro o los perfiles C enfrentados para que se apoye el tanque.
Qué nos recomiendan? y Cómo seria la sujeción de eso?
Desde ya muchas gracias
Re: Tanque de Agua en steel framing
Polola escribió:Hola! yo tengo una consulta sobre la estructura del tanque.
Estimada como anda?
Aca separamos el tema tuyo ya que podrian querer aportar algunas cosas otros sobre tema tanque de agua!!
Mira, habria que ver las luces entre los apoyos y tambien el tipo de tanque que van a poner y donde estan esas vigas..
Nosotros solemos hacerle 3 paneles al tanque configurando un cuadrado de unos 2mts entre apoyos y luego hacemos como un entrepiso ya sea con perfiles de 150 espalda con espalda cada 40cm o de 200mm simples.
Algunas veces lo hacemos asi
entrepiso 02.jpg (24.83 KiB) Visto 7792 veces
Pero en su mayoria pasamos el panel hacia arriba (no encontre foto steel)
y ponemos el "entrepisito" del tanque por dentro asi
Entrepiso 01.png (58.89 KiB) Visto 7792 veces
