Proyecto en el aire...
Re: Proyecto en el aire...
sebastereo escribió:Hola Daniel, hola a todos. Con respecto al alero, conviene hacerlo antes de emplacar para unir los pgc espalda con espalda o conviene emplacar todo para darle mas rigidez al panel y luego sacar el alero con el osb ya puesto? No se mi me explico, pero no se me ocurre como hacer un alero despues de emplacar, donde podrían ir agarrados los perfiles.
Mil gracias
Hola Seba
Si el alero lo sacas desde adentro de la estructura osea que lo amuras a los montantes del panel (espalda con espalda) va bien!!
El alero de la foto es diferente.. esta puesto como agregado despues
y es por eso que necesita un tensor como el que tiene. o una mensula o soporte desde abajo como suelen hacerse los estantes que colgas de una pared..
Ninguno es mejor que otro son alternativas que hay..
sebastereo
Mensaje por sebastereo »
Entiendo, pero en consecuencia después tener que ir emplacando respetando la forma del alero. O sea, se tiene que hacer si o si con la estructura, no hay forma de hacerlo despues de emplacar?
