Mi idea es construir una cabañita, algo pequeño, de 3 x 9.
Realizar una platea se complica por la llegada de el camion trompito, y entre hacer encadenados y contrapiso o realizarla sobre pilotes.... me esta gustando el pilote, para elevar un poco la casa y que la vista sea sobre el monte.
Voy planificando la estructura y tengo dudas con el tamaño de perfiles. En el foro encontré una casa de hierro sobre pilotes y comentaba q con las pisadas vibra hasta el techo. Pero le tengo fe al steel.
Los pilotes serian 4 en las esquinas y 2 al centro. Pero no tengo decidido en que material hacerlos, o columna de acero, o cemento, o quebracho, cualquiera calzado en una zapata de concreto.
Si logro subir la imagen, se vera un bastidor o marco en celeste donde apoyaría la casa sobre los pilotes, Allí pensé en armar una viga tubo con 2 PGC de 200x1.28 y 2 PGU de 100.
El entrepiso armado con PGC 150 x 0.94 y las paredes con 100.
El techo inclinado en chapa con PGC 100, y si se nota ... va una parte plana para hacer una terraza con PGC 150 x 0.94.
Otra duda, ademas de la elección de perfiles, es si los perfiles de entrepiso me conviene que pisen sobre la viga o como los estoy dibujando q es: poner un PGU en la cara interna de la viga y en ese encastrar los PGC
Se entendera algo?
El calculo es mio despues de tanto leer en el foro
Las luces para apoyo son de 3 metros y como peso extra iría un tanque de agua escondido al medio.
Seria como una casilla contenedor la casita. y como inspiración fue esta casa
A diferencia que tanto vidrio no puedo dejar por el tema del choreo, y como revestimiento en las paredes agregar chapa y madera
Espero haber sido claro. Quería compartirlo y si me pueden decir si estará bien la elección de perfiles o si puedo reducir los tamaños para abaratar.. (se que lo barato sale caro... pero que caraazoooss q están estos perfiiiileesss)
Abraazoss y espero ayudas.
