Ruidos y Amplitud termica
Historia del sistema/ Pros y Contras/ Datos curiosos
nahimche37
Mensaje por nahimche37 »
Hola, estuve leyendo que en zonas con amplitud termica elevada, los ruidos de la dilatacion y contraccion del acero podrian ser muy molestos, sobretodo durante las horas nocturnas de descanso.
Les ha pasado? Tienen quejas de clientes con respecto a esto?
Muchas gracias, desde Bahia Blanca
Saludos a todos
Re: Ruidos y Amplitud termica
Mensaje por DonLeopardo »
Buenas, todo depende de la terminación que realices en el exterior, si le pones osb y placa cimenticia (que no son aislantes puede ser que suenen, siendo eso el mínimo de los males sino que también se te van a marcar las placa si las colocas con la junta tomada), pero si realizas la terminación con EIFS o Siding que son terminaciones mas aislantes y hay menor transferencia de temperatura a la estructura metálica, que provoca su dilatación con el calor y contracción con el frío, saludos patagonicos
