Presentacion y Consulta de emplacado
Historia del sistema/ Pros y Contras/ Datos curiosos
Judaspriest
Mensaje por Judaspriest »
Hola buenas tardes, ante todo gracias x aceptarme Daniel (hiciste la segunda planta de mi casa!) necesito saber lo siguiente... quiero estoy armando la perfileria para un cerramiento con Stell Frame y la duda es la distancia entre los mismos para que de adentro me quede para oiner el durlock. Seria asi, afuera va OSB, Tiveck y Siding... y x dentro Durlok.... gracias y saludos Dani.... !
Re: Presentacion y Consulta de emplacado
Judaspriest escribió:Hola buenas tardes, ante todo gracias x aceptarme Daniel (hiciste la segunda planta de mi casa!) necesito saber lo siguiente... quiero estoy armando la perfileria para un cerramiento con Stell Frame y la duda es la distancia entre los mismos para que de adentro me quede para oiner el durlock. Seria asi, afuera va OSB, Tiveck y Siding... y x dentro Durlok.... gracias y saludos Dani.... !
Hola como estas!!
Sabes que no me ubico cual obra.. pasa que me estoy poniendo viejo y me falla la memoria :lol:
eso esta bien pero no es muy eficiente termicamente.. podria ser muy caluroso en verano y frio en invierno..
¿viste lo del EIFS?
Si no te interesa y la idea es poner siding lo que solemos hacer para dar termicidad es poner
Perfil] OSB] Tyvek] listones de 2x2pulg en cada perfil en forma vertical] EPS entre esos listones] siding
¿se entiende?
sino haceme un llamadito y te comento con mas detalle saludos!!!!
