Darle rigidez a la estructura de steel framing
Historia del sistema/ Pros y Contras/ Datos curiosos
marianandrea
Mensaje por marianandrea »
Buenas Tardes. Un maestro mayor de obras me esta construyendo una vivienda de 80mts2, de lado exterior ha colocado placa de fibro-cemento de 10mm de espesor y amuradas a estas los perfiles de aluminio. Luego se colocó poliuretano expandido en lugar de placa OSB y TIVEK. Esta bien reemplazar la placa OSB y TIVEK por el poliuretano expandido?
Me ha surgido esa duda y no se si estará bien, segun el maestro mayor de obras si..
Ya se ha colocado el techo y se esta finalizando con la instalacion de agua.
Les agradeceria mucho si me dan una respuesta.
Muchas Gracias.
Mariana.-
Re: Darle rigidez a la estructura de steel framing
Como bien no hay 1 sola cosa, hay varias opciones,
por lo general despues de conocer bien la placa cementicia y sus fisuras y el sistema EIFS, no he vuelto a usar placa cementicia salvo en casos particulares.
el problema lo tratamos en el hilo "que es el EIFS" ponelo asi en el buscador
A lo hecho hecho esta pero OJO!!!! nada de masillar las placas como si fueran de durlock (cinta y masilla)!!!
Hay que hacer base coat con malla (ver hilo mencionado)
y otra recomendacion es colocar plavicon para chapa cementicia con manta para membrana liquida como primera mano y arriba de eso el base coat
plavicon chapa.jpg (38.81 KiB) Visto 15885 veces
manta membrana.jpg (7.47 KiB) Visto 15885 veces
