Les pido una recomendación. Tengo que hacer el cieloraso de durlock de mi casa que tiene techo de chapa, son unos 90m2.
La estructura del techo es de perfiles galvanizados (los tirantes de 150mm y 2mm de espesor y las correas de 100mm y 2mm de espesor).
He notado que cuando se transita el techo o cuando hay mucho viento, el techo tiene un pequeño movimiento...
Por eso pregunto, recomiendan ustedes que las velas rígidas se atornillen a estos perfiles o es mejor hacer una estructura independiente para evitar que se agriete el cieloraso por movimientos del techo?
En caso que recomienden una estructura independeinete para fijar las velas rigidas, con que perfiles recomiendan hacerlo y como los podría a esos perfiles? amuradas por encima y en paralelo a las vigas maestras?
Muchas gracias!!
Recomiendan fijar velas rigidas a los tirantes del techo??
Re: Recomiendan fijar velas rigidas a los tirantes del techo
Atornilla tranquilo pero al tirante de 150 preferentemente..mnaddeo escribió:Les pido una recomendación. Tengo que hacer el cieloraso de durlock de mi casa que tiene techo de chapa, son unos 90m2.
Muchas gracias!!
No es necesario una estructura aparte..
El durlock tiene la suficiente flexibilidad para resistir ese movimento
fijate de masillar con cinta de papel y poner vigas maestras cada 1metro
yo usaria placa de 9mm para no generar peso de mas..
