Cielorraso perfecto (= calidad yesero)
Hola gente, hoy quiero compartirles un sistema que hace años encontramos en algunas paginas de eeuu y que resuelven el problema del masillado de las juntas cortas (1,20mts de ancho) de las placas de yeso. Y tambien se puede usar en tabiques. Elimina los abultamientos en la placa y deja superficies perfectas sin necesidad de hacer un enduido completo.
Como Uds saben las placas tienen un "rebaje" en la junta larga (2,40mts) donde se "esconde" la cinta y la masilla (huincha y pasta) para el tomado de juntas (junturas).
Sin embargo en la union de juntas cortas de 1,20 las placas vienen sin ese rebaje formando esos bultos, marcas que evidencian las uniones y no se ven bien, casi que son el talon de aquiles de la construccion en seco de interiores.
El sistema que hoy les traigo permite CREAR un rebaje similar en las uniones de 2,40 pero en las uniones cortas (1,20).
Funciona de esta manera:
Hay que colocar "tablitas" de osb o fenolico de 118cm largo unos 20-25cm ancho y espesor de 11mm (puede ser 9 y tambien 15). La perfileria es conveniente colocarla ca 40cm pero en algunos casos puede ir cada 48cm (nosotros recomendamos siempre y fuera de este sistema, que la placa o plancha de yeso sea de 12,5mm ya que las placas de 9mm son demasiado endebles..)
Las "tablitas" deben llevar sendas tiras de carton de 1 o 1,5mm de espesor (el ancho puede ser 1cm pero no hace falta que sean exactas) estas tiras pueden ir engrampadas o pegadas (engrampadas es mas rapido)
Espero que les sirva!!
PD: Hay tambien un sistema australiano con una herramienta que se llama rebate mate que es como una amoladora que saca un par de milimetros pero dejando el carton de ambas caras, pero este sistema no requiere amoladora especial y funciona muy bien, ahi les subo unas fotos de como queda la union!!
Re: Cielorraso perfecto (= calidad yesero)
Ahi van unas fotos
ahi se alcanza a ver la luz que se forma al utilizar este sistema.
se puede notar en lafoto de abajo que la luz ya es menor porque parte del espacio lo ha ocupado la cinta de papel y la masilla (huincha de papel y pasta).
Saludos gente :good:
Héctor
Mensaje por Héctor »
Hola Daniel. Soy Hector de Cipolletti. Por lo que veo en este video: http://www.youtube.com/watch?v=MGjaGfeS4ss , no hace falta que sujete la tablita de OSB a ningun montante. Eso si, me imagino que tendría que agregar otro mas y dejarlos separados unos 20 centímetros ¿Es correcto?
Capo Hector!! muy bueno el video. (Lo pego a continuacion usando el iconito de video que esta arriba a la derecha de la barra de escritura y hay que copiar y pegar el link pero al principio donde dice https borrarle la "s")
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=XNJWPDW-mzE[/BBvideo]
(editado) lamentablemente el video compartido por Hector fue borrado por la empresa que lo hizo (trim tex de eeuu) aqui hay otro similar de la misma empresa que lo explica bastante bien.
Mas claro echale agua!! no habia visto el video. Esta muy claro y facil de entender y no hace falta comprar las tablas esas sino que podes armarla como menciono en los graficos de mas arriba. El dato importante es que claro!! se puede usar tanto en cielorrasos como en tabiques o revestimientos. Nosotros lo usamos mas en los cielorrasos porque es el lugar en que mas se notan los defectos.
Respecto a tu pregunta, las uniones van en medio de 2 montantes. Si, exacto, perfilas cada 40cm le sacas 20cm a la primera placa y luego todas las uniones a continuacion te van a dar en medio de dos montantes. Osea, no solo no tenes que agarrar la tablita a los montantes sino que tenes que fijarte que la tablita tenga 1,18 o 1,17 asi no se monta ni en la solera que va contra la pared ni en la placa de al lado.. Cuando lo hagas te vas a dar cuenta..
Las ventajas:
Los cielorrasos (y tabiques) quedan RECTOS RECTOS perfectos..
Podes agarrar todas las maestras (no tenes que irlas agarrando a medida que avanzas)
No tenes que dejar 1 perfil suelto cada 1,20 y 2,40 para hacer la union corta,
No pasa nada si la union se corre 1, 2 o incluso 5 cm ya que la union se atornilla a la tabla.
El tiempo que tardas en hacer la tablita lo recuperas en las ventajas anteriores y ademas estas obteniendo el resultado similar a hacer un enduido completo en el cielorraso, lo cual se cobra MUY CARO casi el mismo precio que el armado del cielorraso.
Precauciones
que no se monte en la solera ni en la placa de al lado
importante: el rebaje o "labio" que se forma es algo mas ancho que el de las juntas largas asi que hay que masillar un ancho de unos 40cm. En la foto mia de arriba se nota un poco..
Contras
No se si es recomendable perfilar cada 48cm..
En todo caso el tiempo que se pierde en poner 1 perfil mas cada 5 se gana en la facilidad del masillado.
En algunos cielos chicos lo usamos cada 48, es cuestion de ver.. saludos Hector!!
Héctor
Daniel, nunca me convenció la solución tradicional de expandir el masillado. Buscaba una alternativa hace mucho. Muchas gracias por la detallada explicación. Estamos terminando un cielorraso y no alcancé en ponerlo en practica, pero si se aprueba otro que esta presupuestado, lo voy a implementar. Por lo pronto voy a ir armando las tablitas. Saludos. Héctor.
compra carton de 1,0 o 1,5 (sino 2mm) en una libreria artistica (carton gris o carton para maquetas) sale unos ar$15 cada hoja.
cortas tiras de 1cm o 1,5 o 2 cmm (ojo cm no mm como antes) NO HACE FALTA QUE SEA EXACTO, NO LO MIDAS, HACELO A OJO CON UN PERFIL Y CUTTER..
y luego con engrampadora le pones 3 broches maximo ya que queda apretado entre el osb y la placa..
Contanos luego como te fue, tranqui, no va a faltarte la oportunidad!!
Héctor
Hola Daniel, te felicito por la pagina de MASILLARMAS. Voy a pasar la información a los chicos para ponernos de acuerdo acerca de la pegacinta, en la que seguimos interesados.
Adjunto un nuevo video que explica un poco mas como hacer la tablita en el cielorraso.
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=rHcNPyAarQc[/BBvideo]
Saludos de Héctor.
Hola Hector!! gracias por tus palabras y por el video!!
esta muy bueno!
Una lastima que borraron el de la buttboard de trim tex, anda a saber que bicho les pico =)
Te mando un saludo y esperamos fotitos de laburos eh!!
Estamos cerca asi que los esperamos por la Fabrica Masillarmas cuando quieran!!
NICO123
Mensaje por NICO123 »
hola buenos dias. yo tengo 10 años de experiencia en la construccion en seco y les comento que las juntas de 1,20cm siempre las dejo bien llanas, si los perfiles se colocan cada de 40cm o 48cm siempre la placa termina en el centro del montante y sin ningun problema los cielo rasos o tabiques quedan perfectos. siempre cuando el tomado de juntas este bien. conoci a mucha gente que viene de trabajar de E.E.U.U a aplicar sus conocimientos a la argentina y siempre tienen el problema de tomado de juntas de 1,20cm esten alomadas. uno de los errores que cometen ellos es que cuando pegan la cinta la dejan muy cargadas con masillas y luego intentan hacerle una carga de masilla bien ancha para que desaparesca el lomo de la cinta pero cuando el trabajo esta todo entregado se ve horrible. bueno a lo que voy es que si se ponen los perfiles a sus respectivas medidas y la cinta de papel de tomado de junta se pega bien despues no va a haber problemas. muchas gracias y saludos
NICO123 escribió:hola buenos dias. yo tengo 10 años de experiencia en la construccion en seco y les comento que las juntas de 1,20cm siempre las dejo bien llanas, si los perfiles se colocan cada de 40cm o 48cm siempre la placa termina en el centro del montante y sin ningun problema los cielo rasos o tabiques quedan perfectos. siempre cuando el tomado de juntas este bien. conoci a mucha gente que viene de trabajar de E.E.U.U a aplicar sus conocimientos a la argentina y siempre tienen el problema de tomado de juntas de 1,20cm esten alomadas. uno de los errores que cometen ellos es que cuando pegan la cinta la dejan muy cargadas con masillas y luego intentan hacerle una carga de masilla bien ancha para que desaparesca el lomo de la cinta pero cuando el trabajo esta todo entregado se ve horrible. bueno a lo que voy es que si se ponen los perfiles a sus respectivas medidas y la cinta de papel de tomado de junta se pega bien despues no va a haber problemas. muchas gracias y saludos
Hola Nicolas como estas?
gracias por tu comentario, es cierto que un buen masillador hace la diferencia, yo tambien hago cielorrasos hace mas de 10 años y tengo varios trucos para mejorar el masillado como el hecho de ablandar un poco la masilla con agua para que sea mas liviana y entonces no sobresalga tanto. En muchos casos (sobre todo en cielorrasos sobre losas de hormigon que practicamente no se mueven) puede funcionar bien. Pero en el caso de casas Steel Framing o las casas Timber Frame (madera de EEUU) las uniones son mucho mas exigidas y la idea de cargar abundante masilla debajo de la cinta de papel es para que quede bien reforzado ese "sandwich" masilla-cinta de papel-masilla.
En las uniones de 2,40 tenemos el rebaje en la placa que nos permite masillar si problemas
Pero en las uniones de 1,20 tenemos un borde recto (o corte de fabrica)
Que por minima que sea la cantidad de masilla colocada (y esto puede debilitar la union), indefectiblemente la masilla va a sobresalir como un "lomo". Dependiendo del tipo de iluminacion que coloques, podrias llegar a disimular o minimizarlo.
union borde recto.jpg (15.86 KiB) Visto 22302 veces
Sin embargo existe una gran cantidad de arquitectos que aun siguen usando el yeso aplicado (a pesar de lo debil y quebradizo que es) por este pequeño-gran defecto del durlock que a traves de este sistema se soluciona un 100%.
Como prueba de su importancia te comento que no es solo 1marca la que fabrica este tipo de solucion que aqui te mostramos como hacer vos mismo, sino que son muchas mira:
EZ Backer
EZ Backer
Butthanger
Butthanger
sistema usa 3 butthanger.jpg (8.02 KiB) Visto 22302 veces
Butt Board
Butt Board
Mi opinion es que a muy corto plazo todos los cielorrasos continuos (=junta tomada) van a hacerse de esta manera..
Y los trabajos terminados quedan asi:
