Colocacion siding con aislacion de eps y clavadera de madera
Pisos/ baños y cocinas/ pinturas standard/ pinturas texturadas
VOTTETA
Mensaje por VOTTETA »
Agradeció : 2 veces Agradecido: 0 vez
Hola como andan, les cuento, me hice mi casa en steel frame, todo perfecto exceoto en verano es un poco calurosa la pared q le pega el sol. Las paredes estan con durlock de 12,5/pgc100/lana de vidrio plata100mm/osb11,1mm/wichi/siding de 8mm.Ahora estoy haciendo una ampliacion y quisiera mejorar ese aspecto de aislacion termica. Ya he leido mucho en el foro y me quiero inclinar por colocar (ya compré) tergopol de 25mm entre wichi y siding. Quiero instalar clavadera de 2x2 vertical en cada perfil. Cepillada en ambas caras para q apoye parejo.la clavadera la atornillo apoyando sobre el wichi para que apoye bien.Y debo fresar la madera para no poner tornillo tan largo? O con qie medida lo atornillo? Se me hace que un tornillo de 3" es muy largo para soportar ademas el peso del siding. Y supongo q esmejlr dejar camara de aire entre siding y eps
