Hola, quisiera saber cómo debe colocarse la unidad exterior de un aire acondicionado split para una vivienda de steel frame. Asumo que es necesario reforzar la panelería en el lugar en el que se colgará el aire acondicionado, pero quisiera saber detalladamente cómo (si fuera posible con imágenes mejor!).
Muchas gracias!
Cómo colocar aire acondicionado en Steel Frame
Re: Cómo colocar aire acondicionado en Steel Frame
Hola que tal Vera, mira, podes hacer un refuerzo como la foto pero colocarlo al ras de la perfileria en lugar de rehundido lo entendes?
sino trato de conseguir una foto
- Adjuntos
- refuerzo.png (13.29 KiB) Visto 9875 veces
Muchas gracias Daniel! Sí, entiendo lo que decís, pero te sigo consultando: esa solución no sería solamente para resolver dónde atornillar las ménsulas del equipo? Es una solución también estructural? Es decir, al estar haciendo cargas puntuales (las unidades exteriores) en un panel, comprendo que debería distribuirse esa carga para que la tomen todos los elementos, ya que cada pieza de Steel Frame no es portante en sí misma, sino que trabajan por conjunto.
Corrijanme si estoy equivocada, y si alguien tiene alguna foto de un equipo exterior instalado, sería de gran ayuda también.
Muchas gracias nuevamente!!
Hola Vera,
En realidad no es tan critico..
Incluso teniendo OSB de 15mm afuera podrias llegar a prescindir de todo refuerzo..
No te preocupes.. no te olvides que este sistema es muy resistente..
